对电机调速问几个pwm的问题,恳请大虾指点!!
2774|4
 楼主| martial 发表于 2007-3-5 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PWM的分辨率与频率是不是一个相反的关系,如果分辨率越高,频率就要变慢??
2、对电机调速是不是跟pwm的频率关系不大,只是跟占空比的变化有关??
3、对一个闭环的调速系统,是不是跟温控一样要与PID控制一起用?怎么跟它联系呢??
 楼主| martial 发表于 2007-3-5 17:23 | 显示全部楼层
是不是问题太菜了??怎么没人理我呀
工控秀才 发表于 2007-3-6 08:29 | 显示全部楼层
基本是那样的
1.,2.,基本都是这样的。
3.不一定非要用PID了,看你控制的精度和响应要求
 楼主| martial 发表于 2007-3-6 08:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
ocon 发表于 2007-3-6 13:08 | 显示全部楼层
补充:
1、在特殊情况下才成立,例如:有时频率已提高到单片机PWM模块处理能力的上限,只有通过降低分辨率才能继续提高频率。
2、频率主要影响电机噪音、效率、电磁波污染,如果是做产品,频率和占空比都要考虑。
