[嵌入式linux] android编译问题
7107|6
 楼主| Mr_driver 发表于 2013-3-15 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
buntu12.04编译android4.1出错,求解~~~
Traceback (most recent call last):
  File "./build/tools/releasetools/build_image.py", line 168, in <module>
    main(sys.argv[1:])
  File "./build/tools/releasetools/build_image.py", line 159, in main
    if not BuildImage(in_dir, image_properties, out_file):
  File "./build/tools/releasetools/build_image.py", line 62, in BuildImage
    p = subprocess.Popen(build_command);
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 679, in __init__
    errread, errwrite)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1249, in _execute_child
    raise child_exception
OSError: [Errno 13] Permission denied
make: *** [out/target/product/mstarcedric3/userdata.img] 错误 1
jlass 发表于 2013-3-15 14:32 | 显示全部楼层
Permission denied
没权限吧
xiao 发表于 2013-3-15 15:37 | 显示全部楼层
楼上应该是对的,用root账户登录再编译试下。
android_car 发表于 2013-3-16 11:13 | 显示全部楼层
很明显,某些脚本文件没有执行权限。试下 chmod 命令吧。或者按3L的改root用户.
 楼主| Mr_driver 发表于 2013-3-28 17:13 | 显示全部楼层
问题已解决:
交叉编译工具调用的一个文件权限不够,之前虽然已经是root登录的,却一直没找到是哪个文件所以卡壳儿了
jinchats 发表于 2013-9-18 13:37 | 显示全部楼层
兄弟你这问题是怎么解决的?我也碰到跟你一样的问题。
shizhijia 发表于 2014-4-25 18:13 | 显示全部楼层
你好,可以说明下 你是怎么修改的吗?
修改哪些文件?
个人签名:真相只有一个,答案尽在源码、、、
