如何隔离直流信号,取得里面的小交流信号
13219|56
GavinZ 发表于 2013-3-24 11:10 | 显示全部楼层
从你这个图看出,你只要设计足够大的T网络,你就能得到接近1倍,就是把1pA放大到如1mV,那你的直流1uA也在1mV以下。
尽管lymex的帖子证明你这个电路测量不出来1pA ,就是你这个电路看上去能,但对于你的交流1pA没有价值。
 楼主| sixiangbawang 发表于 2013-3-25 10:52 | 显示全部楼层
从你这个图看出,你只要设计足够大的T网络,你就能得到接近1倍,就是把1pA放大到如1mV,那你的直流1uA也在 ...
你说的后一句话 我没看明白啊?
天命风流 发表于 2013-3-25 17:23 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2013-3-25 20:58 | 显示全部楼层
你说的后一句话 我没看明白啊?
lymex自己制作了1pA直流电流放大,他在帖子里提到了T网络的局限。
我没有做过你这个案例,我只是当时看到lymex帖子时,也研究了一下。
所以我判断你的方案不可行。
我想问一下,你的这种测量有人做过吗?或者有没有类似的产品?
GavinZ 发表于 2013-3-25 21:35 | 显示全部楼层
哦,原来这句“1pA电流,用hfe=1000的三极管3只,就放大到1mA了,没啥难度。”, 还有那个T网络图是那个droum的啊,呵呵
我还以为楼主的方案呢。
我也没做过,看到droum说得那么容易,可能他都实现过了,那我居然还说方案是不可实现的。
zhoujiqiang 发表于 2017-3-17 15:56 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗。现在遇到一样的问题了,希望帮解答下
zhuyemm 发表于 2017-3-18 11:19 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
奥巴羊 发表于 2017-3-18 11:52 | 显示全部楼层
随手画的,不知道这个电路可以么?
zyj9490 发表于 2017-3-18 15:26 | 显示全部楼层
自消除直流电路。
storm107 发表于 2017-7-18 09:58 | 显示全部楼层
自消除直流电路。
请教大侠,自消除直流电路怎么实现呢?我也遇到同样的问题需要解决。
storm107 发表于 2017-7-18 10:00 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?用的什么方法?
zyj9490 发表于 2017-7-18 15:41 | 显示全部楼层
滤出直流电平,进行反向积分,积分电压输出注进同相端。
PPDDPPDD1234 发表于 2017-7-18 18:57 | 显示全部楼层
sixiangbawang 发表于 2013-3-20 10:12
信号出来的直流为1uA,交流小信号为1pA,这样能行吗?
1pA?你确定?即使聚四氟乙烯的电容,也未必能行吧。
直流信号有那么稳定?ppm级别?
zzqnysafe 发表于 2017-9-2 16:09 | 显示全部楼层
同求,不过我的是10K的调制信号
zzqnysafe 发表于 2017-9-2 16:23 | 显示全部楼层
刚刚看到一篇论文《红外接收器抗光干扰电路的研究与设计》,里面谈了消除太阳光影响的方法,正准备测试,等上结果
gxs64 发表于 2017-9-2 17:00 | 显示全部楼层
关键是有一个大直流信号,而且是可变的,这个麻烦。其他的好办。
gaoxe 发表于 2017-9-3 13:44 | 显示全部楼层
差分  锁相  直流跟踪   低噪  低飘移  大动态  高阈值  器件是关键?
