430 6系列MCU的backup ram 掉电数据是否丢失
4098|9
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-21 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一个有一个小系统,MCU为430f6系列,VCC3V供电,通过二极管后连接到AUXVCC3(RTC\BACKUP RAM),程序中将bakup ram的前3个寄存器分别写个值,类似0x5A5A这种,然后将VCC供电拿掉,测量VCC为0.6V左右,且慢慢下降,然后过一段时间上电,读bakup ram值,有如下实验现象:
1、断电时间约34分钟内的情况,3个寄存器值都没丢失时;
2、断电时间在34分钟以上大概1小时内的,有1个寄存器值丢失;
3、断电时间1小时以上的,3个都丢失了。
以上实验现象,可重现。
Q1:哪位大侠解释下呢,RAM值在掉电时是如何保持的?
Q2:以前看过一个帖子说通过在RAM某个地址设置个值如0x55aa,上电检测判断该值是否变化,据此判断RAM数据是否丢失,按照这个现象,这样做岂不是很不可靠,还是ram 与backupram结构不同??
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-21 17:01 | 显示全部楼层
给出的时间是大概值
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-22 10:36 | 显示全部楼层
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-24 20:13 | 显示全部楼层
没人遇到过/?
angerbird 发表于 2013-3-24 21:38 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子的,6系列的在掉电后不丢失?
angerbird 发表于 2013-3-24 21:39 | 显示全部楼层
是说单片机的ram的,至少会保持很长一段时间的,这个是真的么?
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-24 21:46 | 显示全部楼层
backup ram如此,ram未测试。本来我想根据backup ram的值来判断rtc寄存器值是否可靠的,经过测试发现此法不通,backup ram的值和rtc的时钟寄存器值在掉电一段时间内(我单板测试在30+分钟)居然还能保持,丢失顺序随机,造成掉电时间长短不同,出现不同结果。
 楼主| hwk612167 发表于 2013-3-26 10:09 | 显示全部楼层
除了我,真没人遇到过这种问题?
zhl100 发表于 2013-3-27 11:16 | 显示全部楼层
没人遇到过那就不应该是个问题,反过来想想应该是这个道理:lol
lzmm 发表于 2013-3-27 23:51 | 显示全部楼层
ram掉电就丢失的 。
个人签名:前进 前进 前进
20
