分享一款最集成的音频编解码芯片 VS1005
3094|3
 楼主| huangshuai0795 发表于 2013-4-3 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟硬件特性
      ●3通道24位音频ADC。
  ●双24位音频DAC。
  ●30欧立体声耳机驱动器。
  ●内置麦克风放大器。
  ●RDS立体声调频无线电接收机。
  ●10位ADC,3-5个外部输入。
  ●单电源操作,内置四个可编程调节器。
数字硬件特性
      ●100MIPS VS_DPS4处理器核心。
  ●128KB的程序RAM及128KV的数据RAM。
  ●受保护的8Mbit FLASH(可选)。
  ●USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)。
  ●I2S和SPDIF数字音频接口。
  ●EEC模式的NAND FLASH接口。
  ●SD卡接口。
  ●2路SPI总线接口。
  ●10BaseT以太网控制器。
  ●UART接口。
      ●所有数字引脚均为用户配置通用IO。
      ●灵活的时钟选择,默认12.288MHz下操作。
      ●内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器。
      ●电池备份存储的实时时钟RTC。
      ●里德-所罗门纠错。
      ●通过JTAG可以使用VSIDE进行硬件调试。
固件特性
      ●解码格式:MP3,WMA,OggVorbis,AAC,HE- AAC,FLAC,WAVPCM。
      ●编码格式:MP3,OggVorbis,WAVPCM。
      ●对SD卡和NABD FLASH的文件读写。
      ●FM调谐器和RDS解码器。
      ●USB主、从库。
      ●电阻触摸屏图形显示。
      ●大规模音频信号DSP库。
      ●以太网IP协议栈。
      ●大规模可定制VSIDE
      ●灵活的启动选项。
VS1005概述:
VS1005是目前世界上最集成的音频编解码芯片,是VLSI最新推出的旗航产品。
VS1005是一片灵活的音频平台器件。它基于VS_DSP4构件,这是一个功能强大的DSP(数字信号处理器)核心。在独立应运中,数字接口提供看灵活的外部器件访问。在复杂的音频处理器系统中能灵活地输入输出音频数据。模拟接口提供了高保真的音频输入和输出,例如控制ADC可以作为电阻式触摸屏接口。
VS1005拥有8Mbit(1MByte)VLSI或定制方或第三方定制的嵌入式FLASH储存器。固件和硬件设计上在保护模式下完全禁止访问FLASH储存器。编程后,VS1005可以从嵌入式储存器启动,从而充当一个完全定制的独立音频处理器。
这个芯片是哪个公司的,有没有公司的网址链接  发表于 2019-6-3 14:55
 楼主| huangshuai0795 发表于 2013-4-10 13:50 | 显示全部楼层
 楼主| huangshuai0795 发表于 2013-5-16 16:11 | 显示全部楼层
stm32 与VS1003的接口设置
第一点,STM32的端口设置,设置为SCK和MOSI复用推挽,而片选设为推挽输出即可,MISO设为input floating即可。
第二点,因为VS1003控制寄存器是八位数据读写的,所以STM32需要设置发送和接收数据也是八位的。
第三点,根据VS1003的时序关系,需要设置STM32的时钟信号的相位和极性为CPOL为0,CPHA为0。
第四点,NSS模式需要设置软件模式,这样就可以利用另作他用了,可以用GPIO口控制作为片选了。
这里贴一下源码
  1. void  SPI1_Init(void)
  3.      SPI_InitTypeDef SPIStruct_Init;
  4.      SPIStruct_Init.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;    //配置SPI为全双工模式
  5.      SPIStruct_Init.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;        //配置SPI为主模式
  6.      SPIStruct_Init.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;    //配置SPI为8位数据传送
  7.      SPIStruct_Init.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;           //配置CPOL为低
  8.      SPIStruct_Init.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;         //配置CPHA为第一个上升沿
  9.      SPIStruct_Init.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;            //配置NSS为软件控制
  10.      SPIStruct_Init.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;   //配置SPI时钟预分频
  11.      SPIStruct_Init.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;   //配置传输字节高位在前
  12.      SPIStruct_Init.SPI_CRCPolynomial = 7;             //配置CRC,可不用理
  13.      SPI_Init(SPI1,&SPIStruct_Init);                   //SPI初始化函数
  14.      SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                            //使能SPI
  15. }
  16. void Mp3WriteRegister(uint8_t addressbyte,uint8_t high,uint8_t low)
  17. {
  18. Mp3DeselectData();   //释放数据端口
  19. Mp3SelectControl();  //选择控制端口
  20.
  21.         while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)); //判断发送缓冲器是否为空
  22.         SPI_I2S_SendData(SPI1,VS_WRITE_COMMAND);    //发送写寄存器命令
  23.
  24.         while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE));
  25.         SPI_I2S_SendData(SPI1, addressbyte);        //发送寄存器的地址
  26.
  27.         while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE));
  28.         SPI_I2S_SendData(SPI1, high);              //发送参数的高八位
  29.
  30.         while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE));
  31.         SPI_I2S_SendData(SPI1, low);              //发送参数的低八位
  32. Mp3DeselectControl();
  33. }
  34. /*************************************************************/
  35. /*  函数名称 :  CheckVS1003B_DRQ(void)                             */
  36. /*  函数功能 : 判断DREQ引脚状态                             */
  37. /*-----------------------------------------------------------*/
  38. bool CheckVS1003B_DRQ(void)
  39. {
  40. bool bResult;
  41. bResult =GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  42. return(bResult);
  43. }
个人签名:VS1003,VLSI技术支持,原厂代理(Q380100225)
