如果我在函数里面定义以下四个全局变量时
3248|9
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-5-22 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:unsigned char idata serial_buff_T[32];
  unsigned char idata serial_buff_A[32];
  unsigned char idata serial_buff_Pi[32];
  unsigned char idata serial_buff_Po[32];
是不是89S51里面的RAM空间都被我用完了.以后想再采用全部变量时就会在上面四个全部变量里面重叠?
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-5-22 11:19 | 显示全部楼层
这个问题没有人做过吗》
TRUE_ARM 发表于 2007-5-22 12:35 | 显示全部楼层
“函数里面定义以下四个全局变量”?
概念没有搞清楚。什么是全局变量、局部变量、局部全局变量、C51的DATA、IDATA、XDATA 区?以及编译器编译连接时全局变量、局部变量的地址分配?
hqgboy 发表于 2007-5-22 12:50 | 显示全部楼层
你可以在KEIL里试试。
huweiping 发表于 2007-5-22 13:35 | 显示全部楼层
mcs51才128个空间,那么多的话要扩展吧
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-5-22 13:37 | 显示全部楼层
函数体之外定义的变量不就是全局变量吗?
aibxyz 发表于 2007-5-22 13:41 | 显示全部楼层
你这不是全局变量
如果是52以上,有256字节的话
你这个并不会用掉全部(只是128字节了)
但要注意,堆栈要占用一定空间
由于你这个是局部变量,所以,空间和其他不冲突的变量是可能重叠的
这个由编译器和编译设置有关
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-5-22 14:42 | 显示全部楼层
比如我在主函数或者子函数之外定义声明的变量,不是全局
是不是要在变量的前面加入extern,岂不成了外部变量?
比如:unsigned char idata temp;
      unsigned char tv;
      unsigned int wds;
 void delay()
void main()
如果说上面声明定义的变量不是全局变量,那么如何声明定义变量才成为全局变量?
aibxyz 发表于 2007-5-22 14:54 | 显示全部楼层
你在函数外面定义的是全局变量
不过你前面说的是在函数里定义,这个就不是了
全局变量么,就不可能和其他变量共享资源了
MHQ_11 发表于 2007-5-22 16:41 | 显示全部楼层
这么多应该定义在外存中.
在内存中定义这么多是不可靠的.
即使你没有其他全局变量.它们也会挤占堆栈空间的,一般的编译系统并不会分辨出会不会挤占堆栈区间.程序运行时会出现莫名其妙的错误.
建议定义到外部存储区.
