[每日一问] 现在A/D芯片、单片机老是坏,其中2575前端接了10uF电容,这是什么原因?
2648|7
 楼主| mornsun 发表于 2013-4-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LH15-10D0524-02 24V通过2575开关芯片再给A/D芯片供电、5V给单片机供电,现在A/D芯片、单片机老是坏,其中2575前端接了10uF电容,这是什么原因?
mornsunfae 发表于 2013-4-7 14:57 | 显示全部楼层
LH15-10D0524-02是双隔离两路输出产品,输出电压是从5V上采样通过光耦反馈的,24V是通过变压器耦合的,如果输出的负载不平衡使用会造成输出电压偏高或是偏低,单片机和A/D芯片不能正常工作以至于损坏。
电源小小达人 发表于 2013-4-12 12:07 | 显示全部楼层
用万用表直接测量正常工作时候的两路电压,看电压的波动范围即可很清楚的了解到是不是负载不平衡的造成的。
pmp 发表于 2013-4-16 23:59 | 显示全部楼层
击穿?求解释的。
mmuuss586 发表于 2013-4-18 10:19 | 显示全部楼层
那只能加LDO了,这就是设计的不周考虑,以及对DC-DC不熟悉
当然还有芯片本身的不太稳定。
我用TI,DC-DC从来没烧过,用金升阳也问题,估计你的设计有很大问题。
有些DC-DC芯片,上电瞬间输出会有过冲
mmuuss586 发表于 2013-4-18 10:20 | 显示全部楼层
用金升阳也没问题。
gygp 发表于 2013-4-19 16:56 | 显示全部楼层
应该怎么避免这个问题?
金升阳有没有更好点的芯片?
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
