S1D13305是否存在读出的数据错误的现象?
2479|2
 楼主| larmstrong 发表于 2007-6-22 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的液晶显示屏会出现花屏,主控器S1D13305
屏幕在一个界面变动(如:实时显示时间。屏幕上的局部数字、图案在变化),等上一个小时左右,屏幕的其他地方就会出现乱码。屏幕刷新就没有乱码了。
程序在写屏幕的时候先读出屏幕中的数据,我也碰到过从S1D13305中读出的数据错误,是不是该控制器存在读数据错误?
由于系统的内存比较小,要是内存大的情况我就考虑把显存放置在内存中,然后全部刷屏。
请大虾指导,最好能告诉我具体的原因,先谢谢了!
 楼主| larmstrong 发表于 2007-8-20 14:56 | 显示全部楼层
这个问题是数据线上器件过多,驱动不足导致的
zgl7903 发表于 2007-8-20 21:55 | 显示全部楼层
试试读写时关中断
