GAL16V8使用
2888|5
 楼主| SHDDHZ 发表于 2008-9-27 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用PROTEL99原理图生成JED文件,想对CLK信号二分频,Q输出经非门接回D输入端编译不能通过,应该怎样画图?
        我不会贴图,无法把图呈上。
hotyong 发表于 2008-9-27 23:37 | 显示全部楼层
我在protel中编译老是会出问题
我一般用CUPL语言写的16V8。。。
hotpower 发表于 2008-9-28 01:40 | 显示全部楼层
呆板书生 发表于 2008-9-28 06:16 | 显示全部楼层
注意器件的选择
注意看内部结构图,有些口是只有输出,
 楼主| SHDDHZ 发表于 2008-9-28 09:18 | 显示全部楼层
是不是GAL16V8不能实现改功能?
谢谢各位,时钟PIN[1]输入,直接从Q连接到D编译正确,但功能不对。
hotpower 发表于 2008-10-5 21:47 | 显示全部楼层
注意邻脚反馈的问题,应该再用一输入引脚,因为D/Q不能线
