52单片机 P0口驱动12864 要接上拉电阻吗?
6941|13
 楼主| fanny309 发表于 2008-11-22 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/O方式下,好像要接的,接多大的?
总线方式,不知接不接?
ayb_ice 发表于 2008-11-22 17:18 | 显示全部楼层
如果12864没有上拉电阻
那标准的51一定是要接的。
 楼主| fanny309 发表于 2008-11-23 09:34 | 显示全部楼层
那要接多大的电容?
要接电容吗?
linxuejun 发表于 2011-3-24 21:29 | 显示全部楼层
不用接的。
linbei1988 发表于 2011-3-25 09:04 | 显示全部楼层
上拉4.7K-10K的电阻
tcp1985 发表于 2011-3-25 09:11 | 显示全部楼层
电阻要接的呢!
江南★春 发表于 2011-3-27 11:37 | 显示全部楼层
我也在12864这里卡住了!!
显示不出来!
SHUJIEWS 发表于 2011-3-28 09:20 | 显示全部楼层
P0口得上拉式一定要接的,上啦提供高电平
C1rcas 发表于 2013-2-12 09:16 | 显示全部楼层
5楼说的对,像12864的CS1,CS2,接在除P0口外的P1,P2,P3口都不用外接上拉电阻,因为这些口内部含有上拉电阻。而P0内部没有上拉电阻所以必须接上拉电阻,不信你用PROTUES仿真可以试试。这样你的印象会更深。望楼主采纳。
anazel 发表于 2013-2-12 16:46 | 显示全部楼层
data如果接P0要接上拉电阻
21ID 发表于 2013-2-12 16:52 | 显示全部楼层
建议楼主上拉,电阻在4.7K-10K左右
coody 发表于 2013-2-14 20:47 | 显示全部楼层
如果用总线方式访问就不需要(但是要注意速度,速度快会访问不成功,有的12864太慢了)。IO访问的话,要接。
jerry_ls 发表于 2013-2-16 15:56 | 显示全部楼层
难怪12864总是不显示内容,白屏一个
seanbsd 发表于 2013-2-17 12:01 | 显示全部楼层
首先需要确认的是你的52是哪个公司的,然后根据厂家提供的资料看是否需要上拉。
