着急啊,请问这是什么芯片啊?
1860|6
 楼主| 2564013431 发表于 2013-4-8 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个芯片封装是SOT89的,发现输出电压会随输入电压线性变化,比如说输入电压是8.5V,输出3.5V,输入7.7,输出2.7V,以此类推。这是什么芯片呢?在线路板上是这样,我把它拆下来,单独接电源也是这样。这是什么芯片啊??
 楼主| 2564013431 发表于 2013-4-8 16:32 | 显示全部楼层
外形是这样的
与时俱进 发表于 2013-4-13 14:49 | 显示全部楼层
输入与输出压差恒定在5.0v?
wangyy608 发表于 2013-4-13 17:15 | 显示全部楼层
我觉得是LDO,你是不是量错了。。。。。。。。。。
mmuuss586 发表于 2013-4-16 08:45 | 显示全部楼层
按功能算,像稳压管。去NXP网站上查查,NXP稳压管用的人还是比较多的
我用过SOT-23封装的,没用过STO-89
nihao256 发表于 2013-4-16 10:53 | 显示全部楼层
在哪查
 楼主| 2564013431 发表于 2013-4-26 08:28 | 显示全部楼层
XC62KN,LDO,楼上有位兄弟说对了
