咨询关于硬件电路的信号过程
3565|7
 楼主| aoxde 发表于 2007-4-3 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如是:
1 如果R2的1脚没有输入信号"Pulse"那么该继电器里面是否有电流流过?
2 如果继电器里面有电流流过,那么继电器就处于工作状态,是不是所有的DOVDD1,AVDD1,CCLK1,DVDD1都被断开?
3 如果在R2上增加一个信号Pulse,(高电平状态),则两个三极管如何工作?继电器里面的电流是否16--->1 ?
gaohq 发表于 2007-4-4 03:49 | 显示全部楼层
仅供参考
1.如有脉冲到来则Q2导通,Q1截止,继电器线圈里无电流,继电器不动作.
2.不知你的继电器是如何接的不好说.
3.如1.电流是从16____1
 楼主| aoxde 发表于 2007-4-6 10:23 | 显示全部楼层
是否只有pulse在低电平的时候继电器工作?
我想问的问题是,当继电器里有电流流过,那么继电器就开始工作了.工作的状态下继电器的幌片就会被分离.
另外在脉冲信号是低电平的时候继电器就开始工作了?
gyj82117 发表于 2007-4-12 10:10 | 显示全部楼层
我的看法
1.在没有脉冲的时候,Q1导通,继电器工作,DOVDD1,AVDD1,CCLK1,DVDD1断开;
2.有脉冲的时候,Q1截止,继电器不工作;(无电流流过继电器)
wxy_110 发表于 2007-4-15 20:19 | 显示全部楼层
思考
不知道你能不能告诉我管子的放大倍数?
hill7788 发表于 2007-4-17 22:48 | 显示全部楼层
个人看法
1)没有加Pulse时,继电器有电流流过。
因为没有Pulse信号时,Q2截止,Q1因为R1而得到偏置导通,继电器吸合。
2)继电器工作时,所有电源所被断开。
因为从你的图上看,所控制的DOVDD1,AVDD1,CCLK1,DVDD1电源接的常闭点,也就是说,继电器不工作时,DOVDD1,AVDD1,CCLK1,DVDD1电源都接通,当继电器工作时,所有的DOVDD1,AVDD1,CCLK1,DVDD1才断开。
3)电流是通过16_1
继电器工作时,是因为Q1导通的结果,所以电流是从Q1的发射极到继电器的16脚再到1脚,最后流到地。
 楼主| aoxde 发表于 2007-4-20 10:05 | 显示全部楼层
询问楼上,如果有脉冲的时候,Q2导通了,那么Q1是否工作?
也就是说,有脉冲了(pulse是高电平)这个时候Q2就变成导通状态,从R1流过的电流会进入到Q2的集电极. 那么Q2的集电极电压应该是多少? Q2集电极上的电压能否使得Q1导通?
zjp8683463 发表于 2007-4-23 15:15 | 显示全部楼层
LZ还是好好看看三极管的开关应用
