下载出问题了89s52
2989|3
 楼主| baibing255 发表于 2007-10-11 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是天津芯慧的89s52开发板
以前一直正常
近两天突然出现无法识别器件的现象
我有三块单片89s52
两片显示没检测到器件:特征字:00 00 00 (有一块是全新的)
还有一片能检测
但是下载程序时出错
我用的是easy 51pro V2.0
shiguo 发表于 2007-10-11 13:21 | 显示全部楼层
重新安装你的软件
 楼主| baibing255 发表于 2007-10-11 13:41 | 显示全部楼层
一楼的方法用了
还是不对啊
myturkey 发表于 2007-10-13 10:49 | 显示全部楼层
不要用89s52了
这个芯片一点又不好,手头十几个芯片至今只剩一个能用的
