第一个arm程序就失败了,请指点一下
1790|1
 楼主| huangqi412 发表于 2007-10-13 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, TE, IO, LED, ios
 用的ph的lpc2124
一个流水灯,
void led_show()
  ulint temp;          //用来移位
  IODIR0 = 0x00000000; //设置输入
  temp = IOPIN0;       //把当前值读回来,避免用全局变量
  temp = temp << 1;     //移位
  if ( temp == 0x00000100 )//如果移动到一定长度
    temp = 0x00000001;
  IODIR0 = 0xffffffff; //再设置成输出
  IOSET0 = temp;       //设置1位
  IOCLR0 = ~temp;      //设置0位
这个函数前有一个
IODIR0 = 0xffffffff; //初始化中设置成输出
  IOSET0 =0x00000001;//设置1位
灯只闪了一下,
我第一次进led_show() temp读端口状态为全0,应该为0x00000001,为什么呢?请指点,谢谢.
古道热肠 发表于 2007-10-14 15:55 | 显示全部楼层
流水灯要延时。
  先用单步走走。
