[产品供应] 鱼眼矫正摄像头ISP及方案
2920|1
 楼主| michaelbi 发表于 2013-4-9 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
骏龙电子推出韩国Nextchip公司的视讯优化+鱼眼校正, 摄像头方案一系列的ISP,其监控范围可达190度。鱼眼摄像头所取景的图像,经过摄像机内部主芯片的图像处理技术,对球面图像进行修正和图面优化等处理,转化为适合人眼的正常平面视图。产品采用高规格车载专用图像传感器,可支持车载全气候宽温的严格环境要求。并且可以通过I2C或者RS232控制ISP显示不同的功能,比如两画面,下视,3画面等等.欢迎对该方案产品感兴趣或有此需求的朋友来电咨询。
骏龙电子科技有限公司 Michael Bi/毕宏广
深圳市福田区天安数码城天发大厦CD座4D16
电话:0755-8250 7852
传真:0755-8250 7853
手机: 18666825020
QQ:39403209
型号NVP2610NVP2600NVP2620
功能
190度鱼眼矫正
输入CMOS sensor parallel input (max. progressive 60fps)
BT.656 stream contains YCbCr 4:2:2 8-bits
data with embedded synchronization code
12-bits Parallel Bayer input
HDR combined 10/12-bits YUV input
Bayer/HDR Combined Bayer/YUV
Parallel (up to 12bit) Interface
输出BT656 CVBSBT656 CVBSDigital Output (VGA ~ SXGA)
(BT.656 / BT.601 –progressive/interlace)
(ST.296 / ST.292 –progressive, RGB888 –progressive)
-Composite Video (NTSC/PAL)
MCU/Flash
接口
SPI RS232 I2C
分辨率VGA(640x480) ~ NTSC(720x480VGA ~ 1.3M pixel CMOS sensorVGA(640x480) ~ SXGA(1280x1024)
ePTZ
支持
镜像
支持
PIP
支持
OSD
Dynamic & Static Parking Guide Line overlay
ISP功能2A,2D-NR,etc
除雾
AEC-Q100
Grade2(-40~105度)
功耗<150mW<250mW<250mW
封装100-FBGA 7x7, 0.65p121-FBGA-10x10, 0.8p121-FBGA-8x8, 0.65
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-15 15:20 | 显示全部楼层
深圳专业PCB打样-线路板PCB快速打样-深圳顺易捷科技有限公司提供专业PCB打样
普通板报价: 在10cm*10cm范围內 数量10pcs (含测试)
1、单/双面板工艺:喷锡/镀金150元/款交期:3-4天 (加急24小时200RMB,48小时100RMB)
2、四层板工艺:喷锡/镀金 500元/款交期:5-6天
3、六层板工艺: 喷锡/镀金1200元/款交期:7-8天
注:以上报价不含稅;付款方式:货到付款,快递代收。(我司业务接单限中小批量和样板)
温先生-服务热线13480101190 QQ800055586,电话0755-84089221,传真0755-84069526
E-mail hanzx1977@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村和美工业区一期5栋
