[电源] 电源部分的外围电路需
1643|7
 楼主| heweibig 发表于 2013-4-14 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2013-4-14 17:47 | 显示全部楼层
电容啥的
spark周 发表于 2013-4-14 17:48 | 显示全部楼层
问题不具体,不好回答。
spark周 发表于 2013-4-14 17:49 | 显示全部楼层
如是电源芯片的外围电路,电阻注意精度功率,电容注意量值材质。。。
 楼主| heweibig 发表于 2013-4-14 17:52 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧,多谢大家了啊
先结贴了~周末愉快
airwill 发表于 2013-4-15 12:37 | 显示全部楼层
建议楼主去 TI 官网的电源管理找些手册和笔记看一看,会有个全面深入的了解。
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/ ... t/power_portal.page
另外,“结帖”请点击版面顶上或底下的“结帖给分”评分,以完成“结帖”。
comeon201208 发表于 2013-4-15 17:44 | 显示全部楼层
楼主看下这个资料的吧,看是否需要啊
