想做个模拟开关,以前用继电器做模拟信号的切换。。。
6306|7
 楼主| yulunna 发表于 2013-4-15 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个模拟开关,以前用继电器做模拟信号(音频)的切换的,继电器太多了,一块板子上将近50个继电器,而且又贵,5块多1个,体积也大,想用JFET管代替继电器,不知行不行?行的话,能不能推荐款比较常用的,比教便宜些的管子。
yanwen217 发表于 2013-4-15 11:52 | 显示全部楼层
用模拟开关吧,看你对封装的要求和设计需要,SGM3699、SGM5223、SGM3005都是非常常用的用于切换音频的模拟开关,导通内阻0.5欧姆,如果音频信号幅值比较大,对衰减不敏感的话也可以用4.5欧姆导通内阻的模拟开关,比如单路的SGM3157、双路的SGM4717,当然这些模拟开关能通过的负压只有-0.3V,设计上需要注意加个直流偏置,如果不想加直流偏置,就需要用专用的负压模拟开关了,比如SGM3717,SGM3700之类
yanwen217 发表于 2013-4-15 11:53 | 显示全部楼层
当然成本比楼主应用的继电器要便宜很多啦
 楼主| yulunna 发表于 2013-4-15 12:13 | 显示全部楼层
用模拟开关吧,看你对封装的要求和设计需要,SGM3699、SGM5223、SGM3005都是非常常用的用于切换音频的模拟 ...
恩恩,好的,我看下哈,信号的电压范围比较宽正负18V的
maychang 发表于 2013-4-15 12:19 | 显示全部楼层
有现成的模拟开关芯片,何必自己做?
楼主应该确定电压电流或者允许开关有多大内阻,还有电源电压等等,这些确定了,才好选择芯片。
yanwen217 发表于 2013-4-15 12:22 | 显示全部楼层
正负18V啊,那现在的模拟开关就搞不定了,一般都是低压的
 楼主| yulunna 发表于 2013-4-15 23:05 | 显示全部楼层
直接找了款模拟开关CD4097的:D
 楼主| yulunna 发表于 2013-4-15 23:07 | 显示全部楼层
有现成的模拟开关芯片,何必自己做?
楼主应该确定电压电流或者允许开关有多大内阻,还有电源电压等等,这 ...
恩恩,找了些JFET,电子市场里要么说没有,要么说要订货。所以直接找了个模拟开关,CD4097的
个人签名:QQ:418668305
31
