这个运放的放大倍数是多少
3175|14
 楼主| 集成 发表于 2013-4-18 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问上面运放的放大倍数是多少?如何计算?桥电路的输出电压是多少?
 楼主| 集成 发表于 2013-4-20 09:13 | 显示全部楼层
自己顶
mmuuss586 发表于 2013-4-20 09:51 | 显示全部楼层
看起来累。自己仿真下
mmuuss586 发表于 2013-4-20 09:52 | 显示全部楼层
一眼看不出来啊
sunbingbing 发表于 2013-4-20 10:17 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2013-4-20 10:55 | 显示全部楼层
按输入点(不计分压问题)算,约等于R8/(R1||R2||R5||RV1(左))
sunmax 发表于 2013-4-20 15:54 | 显示全部楼层
这是个差放吧。。
xmar 发表于 2013-4-20 17:32 | 显示全部楼层
由于R1=R3=R8=82k远大于R2、R4,可以计算得放大器输出电压大约是:
2.5*(R4/R2 -1) = 0.176 (V)。
6楼的计算是错误的。
xmar 发表于 2013-4-21 07:57 | 显示全部楼层
放大器输出电压准确计算公式:
Uo = U1*R8*[R4(1/R2 + 1/R3 + 1/R8) / (R1 + R4) - 1/R3] ;
blessdxp 发表于 2013-4-21 15:29 | 显示全部楼层
应该属于比较器吧
 楼主| 集成 发表于 2013-4-21 19:04 | 显示全部楼层
首先感谢8楼的回答,根据仿真和惠斯登计算器计算的结果为0.000178与这个式2.5*(R4/R2-1)=0.176V有出入.要是不看小数点误差不大.请问8楼的朋友你的公式是不是没有写完?
 楼主| 集成 发表于 2013-4-21 19:23 | 显示全部楼层
这个0.176是桥输出的电压还是放大器输出的电压?此电路我算不好,但是根据实测,放大器输出电压非常接近2V
 楼主| 集成 发表于 2013-4-22 12:31 | 显示全部楼层
上面的电路是个测温电路
 楼主| 集成 发表于 2013-4-24 11:50 | 显示全部楼层
还请高手指教呀
mmuuss586 发表于 2013-4-24 11:59 | 显示全部楼层
不知道
