[技术] AC-DC电源输入工作频率
3509|7
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-4-18 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常规见到的ac-dc电源,技术参数给出的输入电压的工作频率范围是47-63HZ,但是最近发现很多客户要求需要满足的工作电压频率范围是47-440HZ,而国外还有一些客户要求的范围达到47-1000HZ,那么规格的AC-DC电源47-63HZ是否能满足这样的要求呢?
    个人见解,因为ac-dc内部输入端存在整流桥,存在导通和截止的时间,常规的满足47-440HZ范围是没有问题的,但是频率过高,可能还是会存在问题。
    这里只是说47-63HZ范围的产品用到47-440HZ,对产品还会有哪些影响呢。我觉得很可能会影响到产品的输入纹波和效率,但是不会出现太大的变化。
     各位大侠也发表下自己的观点,同时也想向大家收集高频率的输入都有哪些行业会用得到。
lhbzqh 发表于 2013-4-18 17:25 | 显示全部楼层
变频输入?
电源小小达人 发表于 2013-4-18 17:33 | 显示全部楼层
个人觉得,整流桥使用在1000Hz的条件下,输入的电流会减小!电源模块降额使用应该也没有问题的吧!
song-du 发表于 2013-4-19 19:46 | 显示全部楼层
这个的影响主要在整流器件那边吧 还有就是输入电容~
hawksabre 发表于 2013-4-20 19:03 | 显示全部楼层
我怕整流桥达不到那么快的速度
 楼主| mornsunfae 发表于 2013-4-22 14:20 | 显示全部楼层
看了大家的回答,还是没有看到主要的:这样非常规的输入电压频率主要应用在什么场合?
cjhk 发表于 2013-4-22 17:59 | 显示全部楼层
个人认为应该用于CPU供电   不知道对不对
mmbs 发表于 2013-4-23 23:56 | 显示全部楼层
适配器吧。
