好神奇啊。
3188|14
 楼主| 春暖常花开 发表于 2009-7-17 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天测波形时,不小心把手放在探针上,哇塞!居然是个正弦波,峰峰值7-8v左右。有时有十伏。1KHZ左右。是身上的静电吗? 小弟是个菜鸟什么都不懂。忘大家不要见笑。望大虾指点迷津。
NE5532 发表于 2009-7-17 16:33 | 显示全部楼层
你把另一只手指插到插座的火线孔里,
会看到波形明显变大,届时你将知道该信号的来源。
 楼主| 春暖常花开 发表于 2009-7-17 17:02 | 显示全部楼层
楼上乱说的吧。不要带坏小弟哦。
zhaoyu2005 发表于 2009-7-17 18:44 | 显示全部楼层
zhaoyu2005 发表于 2009-7-17 18:45 | 显示全部楼层
LZ啊,你用一只手捏夹子,一只手摸探针
你会发现幅值能达到50V以上
itelectron 发表于 2009-7-17 21:44 | 显示全部楼层
人是个 天线!!!
人是个 天线!!!
电脑圆圆 发表于 2009-7-18 14:59 | 显示全部楼层
此发现可能解决能源问题
ayb_ice 发表于 2009-7-18 16:29 | 显示全部楼层
你去美国就变成60HZ了
呆板书生 发表于 2009-7-18 22:02 | 显示全部楼层
去火星可能频率又不一样,
ty1932 发表于 2009-7-27 15:11 | 显示全部楼层
有才 太幽默了。。
程序匠人 发表于 2009-7-27 16:56 | 显示全部楼层
这个叫工频感应信号
工频感应信号有时是有特殊用途的,比如,接触式金属触摸键。。。。
bin362422 发表于 2009-7-27 19:04 | 显示全部楼层
幽默
学工的原来也可以这么幽默的啊!!呵呵
yewuyi 发表于 2009-7-27 20:57 | 显示全部楼层
很逗。。。
fxhfxh 发表于 2009-7-28 01:10 | 显示全部楼层
最好不试
两只脚踩在干燥的木板上,用一只手手指插到插座的火线孔里,是不会危险的。但最好不试。
wh6ic 发表于 2009-7-28 09:02 | 显示全部楼层
不要这样做!
这样相当于经人体有一个通路,有触电可能。
出现LZ现象主要原因是示波器未正确接地保护,探头屏蔽地经机内接地电容与火零线有联系,而成人体也相当于一个数百皮法的电容,且探头内阻较大,所以会感应出较大的工频交流信号。
