温度控制PID求助,请大虾不吝赐教!
2751|7
 楼主| Magic01 发表于 2007-12-20 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好:
    我现在有一个项目要求控制温度范围正负5度,阻性负载约200W,我的方案是单片机+双向可控硅,通断方式控温。但效果不好,只能实现正负12度左右,请有经验的大虾提供一个PID的控制思路,能否用PID达到这种效果?恭请大虾们赐教!
 楼主| Magic01 发表于 2007-12-20 17:11 | 显示全部楼层
怎么没人发言呢?
 楼主| Magic01 发表于 2007-12-20 19:02 | 显示全部楼层
不是吧?这个问题太Easy了还是?
孤星119 发表于 2007-12-21 08:55 | 显示全部楼层
PWM控制
例如固定加热控制周期为1S,通过PID算法时时改变1S中可控硅的导通时间和截止时间(1S-导通时间=截止时间).
 楼主| Magic01 发表于 2007-12-22 10:53 | 显示全部楼层
谢谢孤星119
谢谢,不知有无大虾作过类似的小项目,控制误差能否达到,对NTC有无严格要求?
兰天白云 发表于 2007-12-22 11:42 | 显示全部楼层
最简单的做法
超过时断开,低时通电
judge 发表于 2007-12-22 23:44 | 显示全部楼层
要是水温5度, 那太好做了。 随便了。
chunyang 发表于 2007-12-22 23:54 | 显示全部楼层
要看被控制的对象才好确定合适的控制方案和算法
楼主准许的误差误差较大,应该可以不用什么PID,关键是要想办法使环境和受控对象间的影响降低到合理的程度。
