按键可有**了,能体现一个人的编程水平
36126|137
Ryanhsiung 发表于 2011-12-14 16:34 | 显示全部楼层
这么老的贴,不过写的不错,还是顶一下
明月小厨 发表于 2012-12-3 11:39 | 显示全部楼层
教材说的方法我只记得:
1.有键按下?     2.按键有20mS的抖动;
软件延时读键值,估计没有谁会真的这样做.
按键处理的程序.这个部分内容丰富,如果按键很多,这部分的处理才费劲,不同的方法,差异非常大的.
天命风流 发表于 2013-8-21 10:20 | 显示全部楼层
学习了!!!
q728117579 发表于 2013-8-21 10:52 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,定时器资源是有限的,稍微大一点的话。定时器不会不够用吗?
zhengshizhe 发表于 2013-8-27 15:57 | 显示全部楼层
一般都用定时中断的
zdhlixiang2006 发表于 2013-8-31 19:00 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2009-7-26 14:35
会不会有点显得迟钝?
我觉得肯定会反应迟钝,一般40MS足够
dzjsl315 发表于 2013-8-31 23:12 | 显示全部楼层
是有见解,参考了
ytfdhb 发表于 2013-9-1 23:27 | 显示全部楼层
来学习学习^_^
sedatefire 发表于 2013-9-2 01:00 | 显示全部楼层
哦? delay这个事情,教科书上遍地都是了吗?
79xiaozaizai 发表于 2013-9-2 14:41 | 显示全部楼层
轮询,和用中断可行,同级不能相互中断
szuet 发表于 2013-9-2 15:11 | 显示全部楼层
毕竟书本和实际是不一样的!很多东西必须得我们自己在实际运用中来得到经验!
yylfcxpx168 发表于 2013-12-14 19:15 | 显示全部楼层
lhchen922 发表于 2013-12-14 22:01 | 显示全部楼层
state machine
nizhenyuchina 发表于 2013-12-24 20:28 | 显示全部楼层
鄙视,看来你们落后了
//key bit state
#define keysw   0x04  //fuction switch
#define keyplus 0x08  //value add
#define prog    0x10  //enter or exit prog mode
#define keyon   0x20  //run or paulse
//macro defines
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//variable's type defines
typedef struct
uchar trun;
signed long tcount;
uchar tover;
} TIMER;
//gloable variable define
TIMER timer[8]={0,0};//8channel timer initial
uchar  value[3]={0,0,0};//setting timer value;
uchar func=1;//function switch channel mode=1
uchar channel=1;//current channel value
uchar timode=1;//0.1s mode
uchar trg;//key trig
uchar cont;//continue buttons
bit pstate=0;//enter in or exit programing mode
bit flicker=0;//shan shuo
//declaration  and define fuctions
//value pulse
void add(uchar i)
(value[i])++;
if(value[i]>9) value[i]=0;
//key scanning
void keyscan(void)
  uchar ReadData = P3^0x3c;//save after invert
  trg  = ReadData & (ReadData ^ cont);//save trig bit effective
  cont = ReadData;//continue button's bit
void keyproc(void)
keyscan();
//连续按下
if((!(trg&prog))&&(cont&prog))  pstate = ~pstate;//change program mode
//单次按下: 点动
if((trg&keysw)&&(cont&keysw)&&(pstate)) {
                                           func++;
             if(func>5) func=1;
                                         }//change func value
if((trg&keyplus)&&(cont&keyplus)) //value pluse
       if(!pstate)      channel++;//非编程模式
    else
            if(func==1) channel++;//编程模式1
                  if(channel>8) channel=1;//通道++
      if(func==2)   timode++;//时间++
      if(timode>3)  timode=1;
      if(func==3)   add(0);//value*100
      if(func==4)   add(1);//value*10
      if(func==5)   add(2);//value*1
//run or stop flag bit 连续按下
if((!(trg&keyon))&&(cont&keyon))  timer[channel].trun = !(timer[channel].trun) ;
void display(void)
{ //in programing
  if(pstate)
  //no-programing
  else
    timer[channel].tcount=
void main()
  keyproc();
  while(1) ;
我也是学习别人的
lpzailushang 发表于 2013-12-25 09:51 | 显示全部楼层
挺好的 鼓励一下
3htech 发表于 2013-12-25 10:34 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2009-7-26 22:35
尽信书则不如无书
匠人,无书如何让新人入门???
您难道一开始学习的时候就能指点江上了?
delay方法简单,实现容易,是入门的好方法。
新人需要的东西很多,在以后的实践中,慢慢学习新的东西,有想法的新人会去对比,会进步。
这就足够了。
大家学C语言的时候也都是从a = a + 1过渡到a++的。
zhangyang86 发表于 2014-2-11 18:19 | 显示全部楼层
学习是可以的
icfree 发表于 2025-4-22 22:33 | 显示全部楼层
就是,要多探讨啊
