请教: 如图: sbit U4Select = P2^7; // 选择元件 U4 sbit U6Select = P2^5; // 选择元件 U6 sbit U7Select = P2^3; // 选择元件 U7 sbit U8Select = P2^4; // 选择元件 U8
#define uchar8 unsigned char //--------------------------变量定义--------------------------------- uchar8 LedOn = 0xff; //--------------------------变量定义---------------------------------
void U4select() //选择 U6 { U6Select = 1; // 选择元件 U6 U7Select = 1; // 选择元件 U7 U8Select = 1; // 选择元件 U8 U4Select = 0; // 选择元件 U4 }
void U6select() //选择 U6 { U4Select = 1; // 选择元件 U4 U7Select = 1; // 选择元件 U7 U8Select = 1; // 选择元件 U8 U6Select = 0; // 选择元件 U6 }
void U7select() //选择 U7 { U4Select = 1; // 选择元件 U4 U6Select = 1; // 选择元件 U6 U8Select = 1; // 选择元件 U8 U7Select = 0; // 选择元件 U7 }
void U8select() //选择 U7 { U4Select = 1; // 选择元件 U4 U6Select = 1; // 选择元件 U6 U7Select = 1; // 选择元件 U7 U8Select = 0; // 选择元件 U8 }
void AllNoselect() //所有的都不选择 { U4Select = 1; // 选择元件 U4 U6Select = 1; // 选择元件 U6 U7Select = 1; // 选择元件 U7 U8Select = 1; // 选择元件 U8 }
现在我需要对 U6 所对应的 P0 的进行操作
问题1: 那么我首先需要选择 U6 ,是吗?
问题2: U6select(); //选择 U6 P0 = (LedOn & 0x14); LedOn = P0;
还是应该写成: P0 = (LedOn & 0x14); LedOn = P0; U6select(); //选择 U6
问题3: 是不是我的写法都不对?
谢谢!
