为了节拍可以为时钟等利用,一般取周期为20mS或25mS.
若选择11做节拍,即以键盘为"基准",那么节拍应该为20mS/11=1.818mS 这样显示周期为29Hz左右,估计有些晃眼~~~
若选择11做节拍,即以显示为"基准",那么节拍应该为20mS/19=1.053mS 这样显示周期为50Hz,肯定看者舒服.
但若想节拍为时钟等利用,应该取20mS/20=1mS 显示周期依然为50Hz.
多的那个可以处理其他的任务.
节拍计数器为 0~10时处理显示和键盘任务 节拍计数器为11~18时只处理显示 节拍计数器为 19时处理其他任务
