请教I2C多个从设备读写。初次发帖,请多指教。谢谢!
4776|5
 楼主| savagezp 发表于 2008-1-23 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口来模拟I2C时序,
i2c总线上有三个设备。
MCU做主设备,
两个CMOS传感器做从设备,
现在的调试结果是:
其中的一个从设备可以正常读写,
而另一个从设备不能读写,即主机发I2C地址时,不返回ACK信号。
那么,这是否可以确定是硬件方面的问题呢??
其中一个从设备可以正常读写,是否就应该说我模拟的I2C时序是对的?
 楼主| savagezp 发表于 2008-1-24 09:45 | 显示全部楼层
谢谢
自己顶了。。
xin___xin 发表于 2008-1-24 09:49 | 显示全部楼层
re
建议你还是先考虑一下另外一个设备是不是已经正常工作了,你的地址设计是不是正确?
仅供参考
ldy216 发表于 2008-1-24 10:00 | 显示全部楼层
地址处理有问题
  多半是硬件地址处理有问题,每个设备都有唯一的地址
 楼主| savagezp 发表于 2008-1-24 11:14 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的回复
 感谢楼上朋友的回复
我可以确认其中有一个设备是正常工作了,可以正常写,回读出来数据也是正确的,
但另一个设备就死活不对,没有ACK信号,读出的寄存器默认值都是错的。
是否一个主设备---------〉一个从设备
    一个主设备---------〉多个从设备
在I2C协议上回有什么细微差别吗??
谢谢
 楼主| savagezp 发表于 2008-1-24 11:15 | 显示全部楼层
,,用IO口软件模拟的I2C时序是不是不支持多个slave设备?
