请教关于C51的问题,请看程序.
2712|10
 楼主| hxdjb 发表于 2008-3-4 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 .int max (x, y)
2. int x,y ;
3. int max (int x, int y)
4   { int z ;
5      if (x>y) z=x ;
        else  z=y ;
       return z ;
向大家请教: 第一句和第二句直接用第三句代替可以吗?  第三句中的X,Y 都是常量吗?小刮号内只能定义常量吗? 变量Z是不是只能写在大刮号内? 初学C,请各位多指教.不甚感激.
ayb_ice 发表于 2008-3-4 16:57 | 显示全部楼层
随便说说
第一句和第二句直接用第三句代替...可以
第三句中的X,Y 都是常量吗?...变量
小刮号内只能定义常量吗? ...非
变量Z是不是只能写在大刮号内? ...是
 楼主| hxdjb 发表于 2008-3-4 17:18 | 显示全部楼层
先谢了,在看看
小刮号内的参数一般都应该是变量吗?
在这个小刮号内的X,Y既然是变量那程序是否可以改成如下样式;
4. int max ( )
4   { int z ,x, y;
6     if (x>y) z=x ;
        else  z=y ;
       return z ;
zzw111 发表于 2008-3-4 18:25 | 显示全部楼层
这样就对了
{ int z ;
   if (x>y) z=x ;
   else  z=y ;
   return z ;
 楼主| hxdjb 发表于 2008-3-5 09:03 | 显示全部楼层
既然X,Y,Z 都是变量写成下面这样不行吗?
 int max ( )
   { int z ,x, y;
    if (x>y) z=x ;
        else  z=y ;
       return z ;
 楼主| hxdjb 发表于 2008-3-5 09:15 | 显示全部楼层
是因为Z是返回值,只能写在大刮号的申明内吗?
main( )
{float a,b,c;
但是上面的程序是可以的.
xwj 发表于 2008-3-5 09:20 | 显示全部楼层
唉,LZ,先去看书,搞清楚函数的参数传递规则再说
C下面还有个需要特别注意的东西:变量的作用域!
不懂就先去看书,不要老是瞎问,
否则说了你也还是不懂!
HWM 发表于 2008-3-5 09:41 | 显示全部楼层
呵呵,再此瞎说几句。
既然是函数,而x和y都是输入量(有点象自变量),当然形式上应该放在小括号内如:int max (int x, int y)。注意的是要加上类型说明。
但是否一定要放在小括号内呢,包括z,回答是否。不过这样一来就必须直接使用在顶层定义的公共变量(必须在函数外定义x,y,z)。想想这样一来有何限制呢?由于没有定义输入变量,此函数只能对固定而唯一的x,y进行处理,另外由于z置身于函数外,就有被中途修改的可能。
huangqi412 发表于 2008-3-5 09:53 | 显示全部楼层
哎,lz还是先多看下c语言书再问
zzw111 发表于 2008-3-5 16:26 | 显示全部楼层
想学C语言的话
还是把谭浩强的书看两边在说吧。
381917153 发表于 2008-3-7 17:41 | 显示全部楼层
随便说几句
第一行的相当于函数声明,第二行的X,Y是变量声明,第三行括号能的X,Y是型参,虽然与第二行的看上去一样,但实际上值是可以不同的
 1.int max (x, y)
2. int x,y ;
4   { int z ;
5      if (x>y) z=x ;
        else  z=y ;
       return z ;
