“弱上拉型”I/O口,何为弱上拉?
14134|18
 楼主| beckham 发表于 2008-3-7 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能详细解释一下
孤星119 发表于 2008-3-7 10:19 | 显示全部楼层
强度不够的上拉为~~~~~弱上拉.
即上拉电阻很大.
 楼主| beckham 发表于 2008-3-7 11:01 | 显示全部楼层
就是输出电流太小啦,呵呵,明白 了
gyt 发表于 2008-3-7 14:07 | 显示全部楼层
明白就好:)
hbsy9407 发表于 2008-3-8 08:07 | 显示全部楼层
学习了
iC921 发表于 2008-3-8 09:59 | 显示全部楼层
只说明了什么是弱上拉,没说为何
骗人!
孤星119 发表于 2008-3-7 10:19 侃单片机 ←返回版面
2楼: 强度不够的上拉为~~~~~弱上拉.
即上拉电阻很大.
 楼主| beckham 发表于 2008-3-8 10:18 | 显示全部楼层
"弱上拉“说的再详细一些嘛
强上拉、弱上拉的应用场合,注意事项????
HWM 发表于 2008-3-8 10:26 | 显示全部楼层
使用“弱上拉”是因为外界有可能将它往下拉,
若用“强上拉”的话会伤筋的。
awey 发表于 2008-3-8 10:32 | 显示全部楼层
“弱上拉”的好处
1、简化MCU内部接口电路的设计
2、输出低电平时,耗电少
3、输出高电平时,适合大多数电路的输入电平要求,不用另加上拉
4、输入悬空时,不用外接上下拉电阻
5、……
iC921 发表于 2008-3-8 10:44 | 显示全部楼层
awey来了才入门一点
thank you very much!
zl_dai 发表于 2014-2-6 11:26 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
znmcu 发表于 2014-2-6 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
其实上拉就是通过借电源的驱动电流去驱动外部电路。上拉电阻就是在电源与外部电路之间串的电阻。这个电阻越大,电流自然越小,驱动能力越差,这就是所谓的"弱上拉",一般电阻值为100k左右。强上拉一般是1k到10k
znmcu 发表于 2014-2-6 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
当一个io被上拉之后,这个io为高电平时,电源经上拉电阻后电流流向受控电路,比即拉电流。io为低电平时,电流流向io内部,比即灌电流。所以强上拉,会产生较大的灌电流。看单片机芯片能不能扛得住。
谢谢,到处没找到合适的解释,这里找到了  发表于 2015-9-30 09:48
振南兄弟总结到位,佩服  发表于 2014-2-12 11:55
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
glen1001 + 1 很给力!
查看全部评分
1061zou 发表于 2014-2-6 21:33 | 显示全部楼层
驱动能力很弱。
coody 发表于 2014-2-7 10:12 | 显示全部楼层
以前的8086、8048、8051等等都支持弱上拉。。。。
现在有的MCU内部可以设置上拉的,也属于弱上拉。
还有,经常有人问内部上拉或下拉电阻是多少K的,MCU内部一般不可能做成真实的几十K电阻,都是MOSFET做的电流源。
autopccopy 发表于 2014-2-7 13:17 | 显示全部楼层
弱上拉?这个查一下基础书本即可。
弱上拉即上啦电流弱,可被强拉为低,呵呵。。。 :)
上拉电阻为MOS等效电阻啦。。 :)
以**的IO为例见图:
(3061)
天命风流 发表于 2015-6-18 16:50 | 显示全部楼层
学习了!!!
