关于C51混合编程,我来抛砖引玉,大家来讨论下!!!
3616|15
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我抛砖了,大家来玉啊,说点心得啊。。。。。。。。。。等待ING!!!!!
一级菜鸟 发表于 2007-2-9 20:00 | 显示全部楼层
没看懂你第3点要表达什么
mohanwei 发表于 2007-2-9 20:37 | 显示全部楼层
先鼓励一下楼主的钻研精神,呵呵
现在普通的单片机编程以C51为主,所谓混合编程,往往都是在关键的地方嵌入一小段汇编代码。
嵌入汇编只要你用过一次你就会觉得很简单了。无非就是将一段汇编代码搞得“像”一个C函数……
所以,我往往是先编写一个C函数,把输入参数、局部变量、返回参数都定义好,然后用#SRC将它编译成汇编代码,这样就得到汇编“函数”的框架了,最后在里面直接编写算法(不要修改那些段定义什么的,虽然它们看起来有点乱)。
想再深入研究的话,还是好好看看keil的编译器手册吧,如果看英文头大,可以搜索一下,有热心网友已经将它翻译成中文了。
MAME32 发表于 2007-2-9 21:41 | 显示全部楼层
汇编编程不一定用绝对地址编程。
汇编编程不一定用绝对地址编程。
简单的汇编程序用绝对地址可以,程序大了,用绝对地址基本上是行不通的。
大的汇编程序要用SEGMENT伪指令定义段的方法编程。
C反汇编就是以段结构的汇编代码。
反汇编出来的汇编代码和原来的C是等效的,
可以把某个C文件用它的反汇编代替。
C调用汇编等效与其反汇编程序调用汇编。
在汇编中调用C一样,等效于汇编调用C的反汇编代码。
手写的汇编代码如果采用段结构可以轻易地被C调用。
最好把C和汇编放在单独的文件中,使他们互不影响。
以固定的寄存器传递参数,如果不能确定,看反汇编代码就知道C与汇编怎么接口。
一句话:能看懂反汇编代码(特别是伪指令的使用),C汇编混合编程就轻而易举。
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-9 21:45 | 显示全部楼层
谢谢3楼的慷慨!!! 大家再来点玉啊 !!!
一级菜鸟 发表于 2007-2-9 21:47 | 显示全部楼层
俺就是看不懂第3段,汇编什么时候必须用绝对地址了?
yanfengzhu 发表于 2007-2-9 21:56 | 显示全部楼层
楼主说的基本不正确。
因为这几天我也在整理与这相关的资料,因此就不在这里多说了,希望能在年前赶出来。
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-9 22:02 | 显示全部楼层
谢谢4的解释!!! 不过还有一个问题想请教!!
    再次感谢MAME32!!!
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-9 22:03 | 显示全部楼层
感谢yanfengzhu 我等你的好心得,谢谢!!
如体!!!
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-9 22:05 | 显示全部楼层
不好意思了,一级菜鸟!! 我也是个菜鸟!!
我说得也是自己得一点感觉!!!
很欢迎大家得传道授业和解惑!!!!
hotpower 发表于 2007-2-10 03:29 | 显示全部楼层
我喜欢看反汇编的~~~
xiaopet 发表于 2007-2-10 08:55 | 显示全部楼层
RE
对于楼主这个主题,我很想说一把,因为自己原来就是一直用汇编的,早段时间才开始用C写一些程序。很想写一个C与汇编汇混合编写的,无耐都是编译出来有警靠错误。
在网上找了好多方法,但一直没解决。正在进一步学习中!
 楼主| xiaoyuan_ly 发表于 2007-2-10 10:10 | 显示全部楼层
to:MAME32 补充自己的8楼的提问问题?!
   不好意思了
wan_aigo 发表于 2007-2-10 17:33 | 显示全部楼层
建议
如果对C中调用汇编有固定的格式,如果不熟悉,可以把C写好后,编译成汇编后再根据自己需要改动。可以参考相关书籍。
hotpower 发表于 2007-2-10 23:38 | 显示全部楼层
参见《Keil C51红杏出墙记》节选
hotpower 发表于 2007-2-10 23:46 | 显示全部楼层
哈哈~~~网上转帖还不少~~~有时间搞个"全集"~~~
不过现在对51已经厌倦了~~~没什么兴趣~~~
相关链接:http://www.baidu.com/s?wd=%A1%B6keil+c51%BA%EC%D0%D3%B3%F6%C7%BD%BC%C7%A1%B7&cl=3&tn=msn886_pg
