板子上有个继电器和一个蜂鸣器,因为蜂鸣器响起来比较吵,所以换成LED指示,其中继电器和LED都是用三极管(9013)驱动的。但是只要LED或者继电器其中任意一个工作(即三极管导通),另一边的LED组的灯就会全灭,只要继电器和LED全都不工作了,另一边的LED组才亮。以下是调试时的状态和部分连接电路,求解。
1、LED和继电器全都不工作时的状态(正常),其中红圈部分的是LED,红框内的是LED组,此时LED灭的,另一边的LED组亮。
2、LED和继电器只要其中一个工作,另一边的LED组就灭了(按设计要求,LED和继电器的亮灭是不影响另一端的LED组显示的),
此处红圈内的LED亮(灯亮的是白光,拍的不是太明显)另一边的LED组就灭了。
1、LED驱动及继电器驱动的电路
2、LED组按照共阳的接法,阴极直接通过电阻和CPLD的各引脚连接
