请教PROTEL99SE下的排阻和接口
8466|9
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-27 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟是菜鸟来的,想请教一下PROTEL99SE下画原理图时怎么画排阻?<br />在哪个库里可以找到??&nbsp;&nbsp;&nbsp;是什么封装?<br />还有。。。一些PCB板上的接口怎么画呢?&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如9针,15针的串口怎么画?<br />谢谢&nbsp;&nbsp;谢谢
yangliyy 发表于 2007-7-27 13:48 | 显示全部楼层
关于阻排
1)Miscellaneous&nbsp;Devices.lib里边有排阻的如:respack4...<br />2)一些PCB板上的接口怎么画呢?&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;1)))比如9针,DB9/M&nbsp;OR&nbsp;&nbsp;DB9/F<br />&nbsp;&nbsp;2)))&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15针,DB15/M&nbsp;OR&nbsp;DB15/F<br />&nbsp;&nbsp;注意公头母头!参照采购到的器件DATASHEET,&nbsp;尺寸再修改一下。<br />
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-27 16:50 | 显示全部楼层
啊 哈哈 谢谢yangliyy兄 不过。。。
真的太谢谢了&nbsp;&nbsp;&nbsp;。。。<br />miscellaneous&nbsp;devices.lib里很多常用器件啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵<br />不过&nbsp;&nbsp;汗&nbsp;&nbsp;我表达不清楚&nbsp;&nbsp;<br />我现在想要找的是那种专门用来作上拉电阻的排阻&nbsp;&nbsp;<br />就是比如9个脚&nbsp;&nbsp;8个脚是电阻的一段&nbsp;&nbsp;接到比如8051的P0&nbsp;&nbsp;然后一个公共脚接VCC的那种&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miscellaneous&nbsp;devices.lib&nbsp;里好像没有
danny_gxp 发表于 2007-7-27 17:08 | 显示全部楼层
可以再熟悉下书刊
可以再熟悉下书刊
yangliyy 发表于 2007-7-27 17:38 | 显示全部楼层
上拉电阻,不妨用8个0603的电阻代替,比较省钱
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-27 19:45 | 显示全部楼层
不好吧
用8个电阻多费事呀,省不了什么钱还不好布线,占用板空间
YANGLIYY 发表于 2007-7-27 20:48 | 显示全部楼层
如果产品量大,还是要考虑成本的。如果自己做练习的,手
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-28 08:44 | 显示全部楼层
量不大 ,但是考虑空间和布线 必须用排阻
是不是PROTEL99SE的库里没有排阻,要自己创建?
yangliyy 发表于 2007-7-29 21:13 | 显示全部楼层
楼上
看看你能采购到哪种类型的阻排,有A型,还是B型的(即有公共引脚,还是8个分离的电阻组合一起的),还有别的封装形式,一句话:按照采购到的器件,画个封装,以及相对应的原理图的库,也不费时间。<br />
 楼主| 一顿乱Q 发表于 2007-7-30 08:39 | 显示全部楼层
谢谢yangliyy
原来A,B型是这个说法。。。谢谢了<br />自己画个封装先。。。呵呵
