哪位高手能帮我看看下面这个图
2571|16
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-10 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速输入和高速输出电路
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-10 19:42 | 显示全部楼层
这个是高速输入的
这个是高速输入,
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-10 19:44 | 显示全部楼层
s1+和s1-为外部输入信号,QEP1B接入mcu
pwm1AX从muc引出,PG0+和PG0-引出到外部
mmuuss586 发表于 2013-5-10 19:45 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-10 19:48 | 显示全部楼层
帮你看完了
你看看不能再多说点儿什么
郁闷了,456楼这么晚才显示
maychang 发表于 2013-5-10 19:52 | 显示全部楼层
3楼图,中间和上边是个小功率开关电源,整流滤波输出供电给下边光耦,以驱动Q2。这部分电路与+5V隔离。
2楼图,不知道是干什么的。
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-11 09:40 | 显示全部楼层
2 ...
maychang版主大哥你好,这个开关电源有什么作用?电路里面每一路输出都有一个这样的开关电源,为什么不从电源板引出电源经过隔离再给光耦供电?
jjeemm77 发表于 2013-5-11 10:04 | 显示全部楼层
因为这是信号侦测放大电路:要求高!同时、设计者对自己的电源(工作)信心不足!…才有DC-DC格式!哈哈!…
maychang 发表于 2013-5-11 10:43 | 显示全部楼层
maychang版主大哥你好,这个开关电源有什么作用?电路里面每一路输出都有一个这样的开关电源,为什么不从 ...
不知道该电路原设计者是什么用意。
按道理说,即使是需要电气隔离,完全可以用一个小开关电源给所有各路供电,而且各路之间均隔离(多路输出的开关电源),不必“每一路输出都有一个这样的开关电源”。
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-11 11:35 | 显示全部楼层
因为这是信号侦测放大电路:要求高!同时、设计者对自己的电源(工作)信心不足!…才有DC-DC格式!哈哈!… ...
哈哈,有道理。不过其实输出速度也就是几十k,就是单片机发pwm控制步进电机,没有那么高要求。谢谢你啊
不知道该电路原设计者是什么用意。
按道理说,即使是需要电气隔离,完全可以用一个小开关电源给所有各路 ...
嗯,受教了,:)谢谢版主大哥耐心地回复,21ic真是个好地方。
 楼主| bat0301 发表于 2013-5-11 11:36 | 显示全部楼层
帮你看完了
你看看不能再多说点儿什么
谢谢你,楼下的大哥给我解释了。
tryhtryr 发表于 2013-5-11 12:42 | 显示全部楼层
sunmax 发表于 2013-5-11 20:31 | 显示全部楼层
1、信号侦测放大电路?侦测是检测么?
2、这个电路DCDC有有什么好处?求教。
jjeemm77 发表于 2013-5-13 09:15 | 显示全部楼层
其实:侦测是台湾的说法。也可以称之为小信号放大电路:说明:一般数字信号传输中、各种杂波干扰、幅度不超过信号幅度时、可容忍!…如果是PWM信号;特别是推动MOS大功率管时、要求就不一样!否则会造成损坏器件的故障!…由于PCB设计的局限;滤波回路及抗干扰措施手段:时常并不能彻底解决;在该电路附近做个电源:往往收到事半功倍的效果…
