世界上竟然有这种放大器?
2731|13
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-12 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天朋友用ne5532做了个500倍放大器,令我惊奇的是竟然他做出的输入失调电压达到零点几毫伏,我当时不信,他就把那个实验板拿给我测,结果还真是。我说怎么可能,ne5532没有调零端子啊?他说是斩波稳零的方法做的,把电路图拿给我看,我一头雾水,被鄙视了。有没有人推荐一下相关方面的资料的链接啊?
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-12 15:06 | 显示全部楼层
望有知情者告知相关资料为盼。
maychang 发表于 2013-5-12 15:41 | 显示全部楼层
以“斩波稳零”为关键词搜即可。
maychang 发表于 2013-5-12 15:44 | 显示全部楼层
本版面“低失调电压的直流放大器,求个思路”那帖里面就讨论到此事。
李富贵 发表于 2013-5-12 18:36 | 显示全部楼层
随手画了一个,你看看,左下边是20kHz+-10V方波发生器
签名好靓  发表于 2013-5-14 10:05
haizaolan 发表于 2013-5-14 08:55 | 显示全部楼层
不错,牛人
dirtwillfly 发表于 2013-5-14 10:31 | 显示全部楼层
网址是
https://bbs.21ic.com/icview-539189-1-1.html
elec921 发表于 2013-5-14 22:00 | 显示全部楼层
此类方法噪声大一点。
tuzihog 发表于 2013-5-15 19:05 | 显示全部楼层
有时间好好研究
tyw 发表于 2013-5-15 20:24 | 显示全部楼层
NE5532号称运放之皇,不是堑波稳零运放.
NE5532
简介
NE5532实物图
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
主要特性
参数
数值
通道数
推荐电源电压 (V)
±5-15
增益带宽(MHz)
功率带宽(KHz)
140
转换速率(V/us)
输入失调电压(mV)
5 (Max)
输入噪声电压(nV/Hz)
共模抑制比(dB)
70 (Min)
静态电流(mA)
图纸
封装与引脚图
NE5532封装与引脚图示
内部等效原理图
内部等效原理图
测试电路
测试电路
电气参数
极限额定值
符号
参数
数值
单位
VS
Supply voltage 电源电压
±22
V
VIN
Input voltage 输入电压
±VSUPPLY
V
VDIFF
Differential input voltage1 差分输入电压
±0.5
V
Tamb
Operating temperature range 工作温度范围
0 to 70
Tstg
Storage temperature 存储温度
–65 to +150
Tj
Junction temperature 结温
150
PD
最大功耗, Tamb = 25 ℃
1200
mW
Tsld
焊接温度(极限值10秒)
230
直流电气特性
符号
参数
数值
单位
Vos
Offset voltage 偏移电压
0.5
mV
Ios
Offset current 失调电流
nA
IB
Input current 输入电流
200
nA
Icc
Supply current 电源电流
mA
Vcm
Common-mode input range 共模输入范围
±13
V
CMRR
Common-mode rejection ratio 共模抑制比
100
dB
PSRR
Power supply rejection ratio 电源抑制比
uV/V
AVOL
Large-signal voltage gain 大信号电压增益
50
V/mV
VOUT
Output swing Out ut swing 输出摆幅电压
13
V
RIN
InputResistance 输入电阻
300
Isc
Output short circuit current 输出短路电流
38
mA
交流电气特性
符号
参数
测试条件
数值
单位
ROUT
Output resistance 输出电阻
AV=30dB Closed-loop f=10kHz, RL=600Ω
0.3
W
Overshoot 上冲电压
Voltage-follower VIN=100 mVP-P CL=100pF; RL=600Ω
Av
Gain 增益
f = 10kHz
2.2
V/mV
GBW
Gain bandwidth product 带宽增益
CL = 100 pF; RL = 600Ω
MHz
SR
Slew rate 转换速率
V/μs
Power bandwidth 功率带宽
VOUT = ±10V
140
KHz
VOUT = ±14V; RL = 600Ω, VCC=±18V
100
KHz
电气特性
参数
测试条件
NE/SE5532
NE/SA/SE5532A
单位
输入噪声电压
f0 = 30Kz
nV/√Hz
fO = 1kHz
输入噪声电流
f0 = 30Kz
2.7
2.7
pA/√Hz
fO = 1kHz
0.7
0.7
通道隔离度
f = 1kHz;RS = 5kΩ
110
110
dB
应用电路
这是一种带自举作用的新颖OCL功放电路,其电路原理如附图所示,由NE5532(也可以使用其它运放)与两只大功率NPN三极管组成。BG1/R4/R5/R6/R7组成推动级,其中R4/R7决定了后级电路的增益。BG2/BG3/D1/D2/R8/R9/C7构成了输出级。
该电路的特点是在静态时给输出管施加了一定的电压,使其处于甲类偏置状态。这样的电路失真小,功率大,效率高。
调试:在静态时调整R6,使BG3集电极电压为0.6V即可
lllaaa 发表于 2013-5-15 20:37 | 显示全部楼层
5532失调不是本来就只有0.5-4mV么
lllaaa 发表于 2013-5-15 20:40 | 显示全部楼层
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-15 21:45 | 显示全部楼层
没有啊,我测试时感觉挺大的,有几毫伏,难道我买到时假货?
lllaaa 发表于 2013-5-15 23:46 | 显示全部楼层
买个ad8628用就是了。淘宝上2块钱一片。不用自己搭电路。
