MDK4.53调试时Peripherals项里面看不到外设寄存器?
5926|8
 楼主| wuruina2007 发表于 2013-5-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK4.53环境下,在调试的时候点击菜单栏上的Peripherals,只有内核的一些寄存器,没有外设的,怎么回事呢?
logokfu 发表于 2013-5-15 16:31 | 显示全部楼层
别费劲了,这个问题我认为是盗版的问题导致的。我也出现过这个情况,你多换几个版本。有的版本是可以的。
s_f_tan 发表于 2013-5-15 16:56 | 显示全部楼层
与所选芯片有关,我用103调试可以看到外设寄存器,但用050调试,只能看到内核寄存器
s99060 发表于 2013-5-15 18:45 | 显示全部楼层
不支持外设仿真,但可以看寄存器:view \ system viewer
hawksabre 发表于 2013-5-15 21:24 | 显示全部楼层
应该是寄存器的问题   不过真的没有做过   所以不是很了解   楼主   顶一个
hawksabre 发表于 2013-5-15 21:25 | 显示全部楼层
按楼上说的   换几款开发软件试一试   会不会就解决了   这个问题
小鸟游 发表于 2014-5-19 21:29 | 显示全部楼层
同样的问题,但只要换芯片就可以解决了,我试过了。
algernwpu 发表于 2014-7-21 01:52 | 显示全部楼层
可能是options里device中没有选择你的芯片型号,这样MDK不知道怎么跟踪你的外设寄存器
algernwpu 发表于 2014-7-21 01:53 | 显示全部楼层
可能是options里device中没有选择你的芯片型号,这样MDK不知道怎么跟踪你的外设寄存器 ...
我也是刚碰到这个问题,这样设置一下就好了
