icl7660小问题
2453|10
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-17 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚上电时不能产生-3.3V电压,过大概十几二十秒才能正常输出-3.3V电压,是哪边出问题了?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-22 09:05 | 显示全部楼层
有没有大神帮忙看一看下啊
xxlin1984 发表于 2013-5-22 09:36 | 显示全部楼层
仔细看datasheet:供电小于3.5V,LV接地
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-22 10:21 | 显示全部楼层
接了地试了还是不行
jjjyufan 发表于 2013-5-22 11:00 | 显示全部楼层
R23改0R
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-22 13:16 | 显示全部楼层
R23改0R
我直接用导线把R23短接,但还是没有效果
jjjyufan 发表于 2013-5-22 14:42 | 显示全部楼层
换芯片
电容用电解电容 或者陶瓷电容
钽电容杀掉
xxlin1984 发表于 2013-5-22 16:24 | 显示全部楼层
-3.3V后级负载有多大?
断开-3.3V的负载,再测测
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-23 10:08 | 显示全部楼层
-3.3V后级负载有多大?
断开-3.3V的负载,再测测
负载有问题吗?
 楼主| konglingfei0615 发表于 2013-5-23 10:11 | 显示全部楼层
换芯片
电容用电解电容 或者陶瓷电容
钽电容杀掉
芯片换过
jjjyufan 发表于 2013-5-23 10:35 | 显示全部楼层
你先悬空-3.3 再试试
