图1
图2
这是TL431的一个应用电路,说明是这样说的:
当TL431的1端电压大于2.5V时,TL431的3-2端导通,R3的端电压大于LED的导通电压,LED导通发亮。监控电压由R2和R4之比决定,在这里是(10.5-2.5)/2.5=8/2.5=32/10,实际标称值取33K和10K。
先上图再说明。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=540461&epclose=1
在这里帖子里讨论了图2的工作模式,主要是讨论了R3的功用。今天我实地测试了一下发现图2这个电路并不能实现。
现将我测试的结果附上,望大牛解析:(TL431我测过是OK的)
<12V
1脚测得的电压为1.8V,
2,3脚电压为2.6V
>12V
1脚测得的电压还是为1.8V
2,3脚电压为2.7V
LED灯亮情况为从4V开始LED灯从暗到亮。(4V以下因为LED自身管压降的原因故无法亮)
电流情况:从0~3.3mA(12V)比12V更大时其电流更大。
整个现象情况并未出来一种较之会开关的现象,请大师帮忙分析下。谢谢。
