三极管问题
3920|9
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-5-18 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是输入3V   TTL 高电平  想问的是 经过三极管后发射极探针R1那里是不是得到的是高电平  还有如果得到的是高电平 这个管子应该不是处于截止区的把   也就是不能当做开关来考虑的把  只是放大作用。
如果上面分析的正确  还想问下 如果是低电平输入呢 比如0.2V的输入 ,这个管子 是在饱和区吗,
管子是PNP的 9012
lyjian 发表于 2013-5-18 13:23 | 显示全部楼层
你是要做什么?
集电极不是都接到了地吗,还需要问它得到的是什么电平吗?
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-5-18 13:32 | 显示全部楼层
:L写错了  应该是 发射极 就是探针R1那里
mcsgy 发表于 2013-5-18 20:10 | 显示全部楼层
楼主,您好!
你画的这个电路是射极跟随型开关电路。
图中R1(1)的电压和R2(2)的电压,只相差三极管Vbe的电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hudezhong8 + 1 赞一个!
查看全部评分
fellow2012 发表于 2013-5-18 22:31 | 显示全部楼层
三极管有三种工作状态,截止,放大,饱和。楼主的图我看不懂。
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-5-19 16:35 | 显示全部楼层
这个我知道了 就是共集电极  也就是常说的射极跟随器,发射极电压略高于基极,电压起不到放大作用 就是放大电流的
377329530 发表于 2013-5-19 19:38 | 显示全部楼层
qyy58 发表于 2013-5-20 09:04 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-5-20 09:41 | 显示全部楼层
大一的学生?…………
kmyft 发表于 2013-6-2 22:14 | 显示全部楼层
看楼主画的这图 就知道是菜鸟中的菜鸟
