DM9000A发送数据的问题
2734|8
 楼主| 稀饭先生 发表于 2013-5-18 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送这部分本来是准备单独写一个模块的,但是元件例化总是出问题...所以我就直接在初始化模块的后面接着写的,就是初始化成功过后...
写发送这部分,首先关中断IMR,0x80...接着是写数据,即6字节的目的mac,6字节的源mac,然后就是发送数据...然后将数据长度写入FCH和FDH,接着把TCR的bit1置高,然后延时,因为不知道这儿判断NSR里面发送状态怎么弄,所以是一个比较长的延时...然后关中断
查了一些,这样写应该时序没有错啊,但是抓包工具就是没有数据...求解
 楼主| 稀饭先生 发表于 2013-5-19 18:10 | 显示全部楼层
自顶,求大神帮助啊!
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-19 23:16 | 显示全部楼层
自顶,求大神帮助啊!
上次不是有个哥们,做成了,你没问问他啊。
我们能给的是建议,他直接有平台和你一起来检测啊
星星之火红 发表于 2013-5-20 21:30 | 显示全部楼层
我们能给的是建议,他直接有平台和你一起来检测啊 ...
支持做法啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-21 21:26 | 显示全部楼层
支持做法啊
ic12580 发表于 2013-10-22 08:30 | 显示全部楼层
支持一下
GoldSunMonkey 发表于 2013-10-22 21:21 | 显示全部楼层
支持一下
不要太广告啊
ic12580 发表于 2013-10-23 08:52 | 显示全部楼层
哈哈,职业所在。没办法
