图在这里
2918|19
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想得到
1.400KHZ以下的正弦波
2.正弦波的输出设在哪好呢
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078182008188.rar
maychang 发表于 2007-8-18 20:13 | 显示全部楼层
先下载,再解压
为什么不转成GIF或者JPG贴上来?
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 20:22 | 显示全部楼层
贴不上去!
maychang 发表于 2007-8-18 20:28 | 显示全部楼层
我看看贴得上贴不上
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 20:29 | 显示全部楼层
为什么
难道等级高的才可以
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 21:09 | 显示全部楼层
怎么还不回
maychang 发表于 2007-8-18 21:29 | 显示全部楼层
说什么好呢?
这个电路不会振荡,从哪里也没有正弦波输出。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 21:34 | 显示全部楼层
maychang
你那时给我一个由门电路组成的振荡电路,我这个是按照那样,里面有个非门电路,为什么就不行了?还有就是用非门电路组成的LC电路会不会频率会低点?
maychang 发表于 2007-8-18 21:46 | 显示全部楼层
你这个是“非”门没有错
但LC回路不是这样接法。
输出应该接到L1与C1之间,R4并联到L1上。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:07 | 显示全部楼层
是这样该不
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:09 | 显示全部楼层
是这样改不
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:14 | 显示全部楼层
怎么仿真效果不好
maychang 发表于 2007-8-18 22:17 | 显示全部楼层
这次对了
但还是不能振荡。
注意我给你的图上注明是74HC04,你的这个图是TTL芯片内部电路。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:24 | 显示全部楼层
继续问
那74HC04是COMS的吗?那它里面是怎样的?还有什么分立元件的电路可以代替它吗?我找不到74HC04芯片的图
maychang 发表于 2007-8-18 22:47 | 显示全部楼层
图是很简单
不过这样仿真实在没有必要。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 22:58 | 显示全部楼层
回maychang
我现在遇到的困难是:有一个产品,他的振荡部分使用LC可是LC的频率一般都在MHZ以上可产品的工作频率却在20KHZ到100KHZ.真不知道它是怎样实现的,他的产品也没有用到分频类的芯片,真的迷茫?想不通!
maychang 发表于 2007-8-18 23:07 | 显示全部楼层
用表量量他的L多大C多大嘛
谁也不能说LC振荡的频率一定在MHz以上。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-18 23:15 | 显示全部楼层
我 记得模电上好象说过LC的频率在1MHZ以上
他的LC电路不象是电容三点式,那快电路有3/4个三级管还有二极管.电感量自调谐范围是20到1500uh
maychang 发表于 2007-8-18 23:26 | 显示全部楼层
既然想不通
把这个电路完整地扒下来,咱们不说是抄板,参考参考总可以吧?
否则就把这个电路扔到一边,重起炉灶,根据功能要求设计电路。
又要照这个电路做,又不下功夫研究这个电路,想破头大概也想不出来。
