数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
2080|16
 楼主| juventus9554 发表于 2013-5-18 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样接才是最佳的解决方法呢
司徒老鹰 发表于 2013-5-18 21:42 | 显示全部楼层
单点接地
llljh 发表于 2013-5-18 21:59 | 显示全部楼层
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
dingy 发表于 2013-5-18 21:59 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
pengf 发表于 2013-5-18 22:03 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
supernan 发表于 2013-5-18 22:05 | 显示全部楼层
栩栩如生 发表于 2013-5-18 22:11 | 显示全部楼层
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
renyaq 发表于 2013-5-18 22:11 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
zwll 发表于 2013-5-18 22:14 | 显示全部楼层
用电感隔离
chuxh 发表于 2013-5-18 22:15 | 显示全部楼层
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
司徒老鹰 发表于 2013-5-18 22:17 | 显示全部楼层
学习总结下。电感电容,磁珠可以隔离模拟和数字信号。不晓得理解对不。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-5-18 22:18 | 显示全部楼层
嗯,明白了
rockli 发表于 2013-5-19 22:12 | 显示全部楼层
用电感或磁珠隔离模拟地的做法是完全错误的。
这会导致高频电流的地阻抗变大,带来更大的干扰。
要保持模拟地的低阻抗
山狼啸月 发表于 2013-5-19 22:31 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加 ...
求详解啊 最好有示意图啊!
xiaomao 发表于 2013-5-19 22:50 | 显示全部楼层
一般地采用一层整个地,电源隔离
ansile 发表于 2013-5-20 09:50 | 显示全部楼层
把它们单点接地,还可以采用电阻、电感、电容、磁珠来处理,百度一下就知道如何应用它们了
wsnsyy 发表于 2013-5-20 10:34 | 显示全部楼层
單點接地,用零歐電阻或者磁珠連接
