DA输出通过模拟开关切换的问题
3861|12
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-5-19 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机自带的一路DA输出模拟电压,供给四路输出,采用模拟开关切换,DA输出精度需要达到10mv的分辨率,下面是我的初步计算,请网友指正
1.假设DA的参考电压为5V,需要达到10mv的精度,那么5/0.01=500,那么至少要选取2^9=512,即九位的DA,考虑到精度问题,舍弃最后一位,选取10位的DA
2.模拟开关选用CD4052,切换DA输出的电压
3.单片机选用PIC的F33系列的芯片,因为PIC也只有这个系列带有一路DA了
现在有以下疑问:
1.选用的模拟开关是否合适,模拟电压通过开关之后,会不会造成精度的下降,如果有,下降的精度是多少,如何避免这个问题
2.模拟开关的抗干扰能力如何,是否可以满足在电源上的需求(工业级电源)
maychang 发表于 2013-5-19 23:53 | 显示全部楼层
1、是否可用,是否会造成精度下降,一是后级输入阻抗,二是切换频率。模拟开关是具有一定电阻的(另外还有漏电流),后级输入阻抗小,模拟开关上的压降就大,造成误差也大。模拟开关各路之间有分布电容,切换也需要一定时间,切换速度快了,也会带来较大误差。74HC4052导通电阻比CD4052要小,速度也快,可能更适合。
2、这个可就太难说了。
yanwen217 发表于 2013-5-20 10:28 | 显示全部楼层
如果是设计成4.2V以下的系统,模拟开关可以用SGM4782,导通内阻只有0.5欧姆。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
freebenben 发表于 2013-5-20 10:38 | 显示全部楼层
如果是设计成4.2V以下的系统,模拟开关可以用SGM4782,导通内阻只有0.5欧姆。 ...
SGM4782是什么东东?哪里买得到?查不到DATASHEET啊。
yanwen217 发表于 2013-5-20 10:49 | 显示全部楼层
模拟开关呀,用Google搜索
yanwen217 发表于 2013-5-20 10:50 | 显示全部楼层
可以找原厂可以申请免费样品,不用购买
xiaotao_82 发表于 2013-5-20 10:59 | 显示全部楼层
现在有以下疑问:
——模拟开关后接运放做缓冲。
——模拟开关的抗干扰能力还不错,但是弱信号模拟电路部分需要做好抗干扰措施(电源滤波、退耦,远离强电磁场源)。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
lcdi 发表于 2013-5-20 14:41 | 显示全部楼层
抗干扰跟后面的电路有关。电路阻抗高,信号弱,容易干扰。需要仔细处理。
宜选用低内阻的模拟开关,而且模拟开关有一定的线性范围,如果输入信号接近电源或地那就不行了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
liusensen 发表于 2013-5-20 14:43 | 显示全部楼层
同问 :模拟开关的抗干扰能力如何,是否可以满足在电源上的需求
yanwen217 发表于 2013-5-20 19:52 | 显示全部楼层
模拟开关本质上就是个MOS管,而抗干扰是系统性的问题,不是单一芯片的问题,所以单独提出模拟开关的抗干扰能力没办法给出说法的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GavinZ + 2 赞同。
查看全部评分
HORSE7812 发表于 2013-5-20 22:56 | 显示全部楼层
tulatinme 发表于 2013-11-30 23:35 | 显示全部楼层
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
