菜鸟求教:protel99se中如何制作MARK点?
19638|13
 楼主| spy_001 发表于 2007-12-19 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是用实心的焊盘就可以了,周围还要加什么东西吗?还有MARK点要求在PCB板的对角线上,怎样才能严格保证一对MARK点处在对角线而没有偏差呢,尤其对于不规则的PCB板而言该怎么做?谁能详细介绍一下MARK点的制作方法,不生感谢!!!
曲线_pcb 发表于 2007-12-19 11:56 | 显示全部楼层
对,用焊盘,把孔径设为0,放的位置看你自己的要求了,。
放置这种东西,一般来说,单位最好取整数位的。
 楼主| spy_001 发表于 2007-12-19 14:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!!
MARK点要求周围有空旷区域,是不是加大焊盘的阻焊尺寸就可以了?protel99se中焊盘的属性里有一个override选项,这是设置焊盘阻焊大小的吗?
alice84 发表于 2007-12-19 15:12 | 显示全部楼层
占座
 楼主| spy_001 发表于 2007-12-19 16:05 | 显示全部楼层
re
焊盘的阻焊层加工时会盖绿油吗?如果盖了绿油是不是就不能当MARK点了,好像MARK点周围是要求什么都不能有的,不知道是不是这样?请高手指教!!!
alice84 发表于 2007-12-19 16:12 | 显示全部楼层
不会盖到MARK点
绿油具有感光性,在放置焊盘的地方,不会有绿油的存在.<br />MARK点一般放在IC&nbsp;的角的旁边.<br />以前经常看客户的板子知道一点.
sunjinmei 发表于 2007-12-19 16:44 | 显示全部楼层
顶层,底层加实心焊盘,top solder,bottom solder
顶层,底层加实心焊盘(如直径为3mm),top&nbsp;solder,bottom&nbsp;solder层加与顶底层大一点的实心焊盘(如直径为7mm),pcb厂家好像就知道那是mark点了
杨真人 发表于 2007-12-19 20:40 | 显示全部楼层
焊盘的阻焊范围是可设置的。可正可负。
焊盘的阻焊范围是可设置的。可正可负。一般是单边正1到10mil.&nbsp;&nbsp;Protel99se默认是+4mil.即阻焊离焊盘外圆4mil。<br /><br />在焊盘属性中的高级设置里面有&nbsp;Solder&nbsp;Mask:&nbsp;Override&nbsp;值.在&nbsp;OptionsBoardLayersMasks&nbsp;里面选中&nbsp;Top&nbsp;Solder&nbsp;和&nbsp;Bottom&nbsp;Solder&nbsp;即可观察到效果。
arm18 发表于 2007-12-20 16:45 | 显示全部楼层
没必要完全放在对角线上!
super137 发表于 2011-12-13 10:47 | 显示全部楼层
没必要完全放在对角线上
qqb2014 发表于 2014-1-15 13:19 | 显示全部楼层
焊盘直径1mm,阻焊层大于1.5mm,最好放在pcb板的对角线上,mark点距离板边沿大于5mm
pcbkey 发表于 2015-2-6 11:12 | 显示全部楼层
支持一下
JobShare 发表于 2015-2-6 12:00 | 显示全部楼层
mark点:孔径为0;
安装孔: 孔径和外径一样大,去掉plated
血刀老祖 发表于 2015-9-29 17:01 | 显示全部楼层
