[TI] TPS54231与54331低压差输出的尝试,请指点
5694|9
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-21 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直无法在输入5V的时候输出3.9V,6V输入才可以
难道是TI这个系列的开关IC,都需要2V压降才行么?
Siderlee 发表于 2013-5-21 20:59 | 显示全部楼层
都开关了  怎么可能在这种情况下到2V
应该是6V已经接近最大脉宽了,所以再往下降输出电压更低,你查查datasheet,应该有曲线或者这方面的描述
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-5-21 21:08 | 显示全部楼层
手册FIG.9
上面的回答应该不对  你得查查其它原因了
你看看电感上的波形吧
jjjyufan 发表于 2013-5-22 08:46 | 显示全部楼层
参考
jjjyufan 发表于 2013-5-22 08:49 | 显示全部楼层
如果你3.9V 带的是GSM 或者GPRS模块 建议你还是用个2A的ldo来做比较合适
型号可以是:MIC29302BU
richard_ 发表于 2013-5-22 09:51 | 显示全部楼层
是不是芯片已经在最大占空比限制住了
tigger123 发表于 2013-7-27 13:05 | 显示全部楼层
mark   我也遇到了和楼主一样的问题,最初申请的样片是成功地。现在购买的芯片有的5.2V可以工作  有的5.5V  基本6V都可以工作了。  我的要求是5V输入3.6V 输出。不知道楼主的问题解决了没有。
lyjian 发表于 2013-7-29 08:36 | 显示全部楼层
5V输入就没必要选择28V的器件来做了
lyjian 发表于 2013-7-29 09:23 | 显示全部楼层
用54331的板子做了下测试,4V输入情况下还可以输出3.61V/2A。示波器测试此时占空比大概95%。
doushenma 发表于 2022-9-20 16:59 | 显示全部楼层
电感换成3.3uH,二型补偿元件,27pF串47KΩ,再和1.5nF并连(TPS54231一个官方测试文档里抄的),实测可以
