LDO Vdrop问题,请教
3092|11
 楼主| Spirit_GG 发表于 2013-5-22 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO, CAN, RS, se, top
请问Vdrop=2Vbe+Vsat是如何得出的,为什么不是图上红色部分的压降?
 楼主| Spirit_GG 发表于 2013-5-22 11:39 | 显示全部楼层
图貌似有问题,更新个图
达林顿三级管,从上到下排序分别为1,2,3; 则能保证Vout正常的最小Vin=Vout+Vbe1+Vbe2+Vsat3.  发表于 2013-5-22 20:02
 楼主| Spirit_GG 发表于 2013-5-23 08:54 | 显示全部楼层
谢谢!
gx_huang 发表于 2013-5-23 09:11 | 显示全部楼层
红色部分的压降是比较小,但是前面的驱动部分不能截至呀,否则就无法驱动了。
所以,总压降就是第一个PNP的饱和电压,加后面2个NPN的VBE。
hk6108 发表于 2018-12-16 15:47 来自手机 | 显示全部楼层
图貌似有问题,更新个图
在今天(及未来),这样的水平已不合符 LDO 的要求了,
甚至可以说,做LDO,BJT根本就力有不逮,尤其是大功率的,那个 饱和压降 就卡脖子,与LDO无缘了!
xmar 发表于 2018-12-17 09:48 | 显示全部楼层
图貌似有问题,更新个图
这个电路可不是LDO!就是通常的(非低压差)串联调整线性稳压电源电路。LDO是低压差。经常有人搞混。
xiaxingxing 发表于 2018-12-17 19:38 | 显示全部楼层
所以,总压降就是第一个PNP的 ...
大神,能详细点吗?为什么不能这样算呢:Vin=Vout+Vsat1???
gx_huang 发表于 2018-12-17 19:49 | 显示全部楼层
在一定电流范围内,红色的管子永远不会饱和的,第二个管子也不会饱和的。
只有下面的管子有可能饱和。
原因是:上面2个管子的集电极电压永远大于基极电压,正常电流下永远不会饱和的。
三极管的基础知识,需要自己慢慢体会。
hk6108 发表于 2018-12-17 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
只有下面的管子有可能饱和。
原 ...
谁都不能饱和,饱和就不受控制,那就没戏了!
你肯定认为自己当真的,哈哈!  发表于 2018-12-17 22:04
当真吗?  发表于 2018-12-17 21:57
