F28335输入捕获功能应用
1821|4
 楼主| taihezhibanh 发表于 2013-5-25 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想应用TMS320F28335输入捕获50Hz的方波,芯片中有14个可以采用的输入捕获引脚,
但是datasheet中显示有6个eCAP模块,看过了相关的数据手册,
请问:
(1)若要一路输入捕获,是不是接芯片中任何一个引脚即可?信号直接接入输入引脚可以吗?
(2)实验时,采用了GPIO27即eCAP4,输入50Hz方波,高低电平幅值分别为0V和2.6V,
        采用数据手册中的例程应用时,例程是直接用上升沿计算周期的模式,
        得到的CAP1,CAP2,CAP3,CAP4都是0,这是为什么?
 楼主| taihezhibanh 发表于 2013-5-25 21:48 | 显示全部楼层
自己顶下,请大神指点
heibaiyinjiag 发表于 2013-5-25 22:14 | 显示全部楼层
可能是由于对寄存器的理解错误造成的
sishangcine 发表于 2013-5-25 22:23 | 显示全部楼层
楼主用的是ccs4吗?现在我用ccs4建工程总出问题,你能发我一份你的工程文件吗?
zhangmangui 发表于 2013-5-25 22:39 | 显示全部楼层
问题一  事件管理器中的捕获单元有专门的特殊引脚  需要配置  不是任何引脚
问题二  当你把捕获单元打开后  会有相应的计数器  你应该去查捕获单元对应的计数器的值有没有变化
