弱弱的问下,只作为接收的设备有辐射么?
2083|8
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-5-27 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,假定该设备只接收2.4g频段,比如wifi,但不发射。请问该设备在2.4g频段有辐射么?
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-5-28 13:53 | 显示全部楼层
求科普
lcdi 发表于 2013-5-28 14:28 | 显示全部楼层
只接收则无辐射。
但如果是wifi的话,通讯总是需要发送的,不可能完全没有。
caiwa0 发表于 2013-5-30 11:24 | 显示全部楼层
任何设备都有辐射的!比如接收时的本振还是会有频率泄露的,只是很小了!就像飞机上不能用超外差收音机是一样的!
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-5-30 16:36 | 显示全部楼层
任何设备都有辐射的!比如接收时的本振还是会有频率泄露的,只是很小了!就像飞机上不能用超外差收音机是一 ...
能再深入一下么
 楼主| 地瓜patch 发表于 2013-5-30 16:37 | 显示全部楼层
只接收则无辐射。
但如果是wifi的话,通讯总是需要发送的,不可能完全没有。 ...
那么,zigbee呢,只收不发
lcdi 发表于 2013-5-30 18:10 | 显示全部楼层
那么,zigbee呢,只收不发
zigbee这种成熟协议都是有发射的,因为总有一些节点控制信息要交互的。
如果只是2.4G频率不用成熟协议,是可以单发送和单接收的。
笑仙073 发表于 2013-6-5 10:31 | 显示全部楼层
当然有了,对于你做的2.4G,当接受到的信号在你的PCB电路中形成环路时,根据天线效应肯定能辐射出信号,只是大小不一定了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
地瓜patch + 1 赞一个!
查看全部评分
liusensen 发表于 2013-6-18 11:09 | 显示全部楼层
有
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1935
