请问9014三极管哪家的质量好些?
2571|5
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-6-4 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试电路,怀疑这个三极管质量不大好,想找个好的。请用过的指点下!
叶伤 发表于 2013-6-4 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
好像没多大区别。9014特征频率150Mhz,集电极电流100mA,最大耗散功率0.4w,估计是这些参数不适合,另选型号试试。
gx_huang 发表于 2013-6-4 11:34 | 显示全部楼层
估计是你的电路设计有问题,把图贴出来看看。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-6-4 12:44 | 显示全部楼层
如上图,在末端输出时会有杂波。
 楼主| mcuatmel 发表于 2013-6-4 12:49 | 显示全部楼层
说明:
  这是一个接收硅光电池信号的电路,T1为一个互感线圈,正常时在末端的1N4148处无杂波,接上硅光电池后有杂波,但通过调RP1电位器也可把杂波抑制掉,但有的板就不行。
  另一奇怪现象同为这一张原理图,每次画完板后的结果是不一样的,不知是为什么。
gx_huang 发表于 2013-6-4 15:11 | 显示全部楼层
如果采用分离元件,要考虑三极管的放大倍数对整体增益的影响。
建议测试一下放大倍数的稳定性,不光直流偏置要稳定,交流放大倍数也需要稳定才可以。
这个2个三极管的放大电路,基极输入一般串联一个电阻,或者前级的输出阻抗是恒定的,增益才稳定,否则增益和前级的输出阻抗有关。
你也可以分析一下故障板,看看三极管的放大倍数是否比较高。
