我是菜鸟,请问高人,图中尺寸如何确定
2782|3
 楼主| yhs109 发表于 2008-6-3 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥DB107G的DFM封装,图中的尺寸有上下2个值,那个才是啊<br />DB101-107G共7个型号,都是这同一封装吗?
xwj 发表于 2008-6-3 08:31 | 显示全部楼层
呵呵,都是同一封装
看来你不懂“公差”这个概念哦<br /><br />就是生产出来的东西,容许有一定的误差,而你应该保证你的设计在他的整个误差范围内都能适应它<br /><br />比如<br />很硬的引脚,不会出现装不进去的情况<br />最大尺寸,不会出现互相打架的现象...
tyw 发表于 2008-6-3 08:47 | 显示全部楼层
设计时取值需注意与标准插座要一致
横线上是最大值<br />横线下是最小值<br />括号里是公制尺寸(mm)<br />括号外是英制尺寸(英寸)<br />指明是DFM封装,则尺寸都相同<br />你所需关心的是四个引脚的开档尺寸<br />设计时取值需注意与标准插座要一致(PCB库对应DIP4)<br />标准插座一般是脚与脚间距5.08mm对应0.2英寸[200mil],排与排间距7.62mm对应0.3英寸[300mil]<br />你若随意取个最大与最小的中间值,装配时会有麻烦的.<br />至于脚为什么会折成梯形的,那是封装厂生产工艺的要求(脱模容易).<br /><br />
hcjing88 发表于 2008-6-3 22:22 | 显示全部楼层
公差
