MAX232ESE问题
2614|13
 楼主| 1208291666 发表于 2013-6-8 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MAX232ESE芯片  产品板子在焊接结束后,品检合格,但是产品给客户使用,出现了无通信,无信号
产品拿回来检测发现232坏掉了
请问是使用问题出现此状况还是芯片品质问题导致?
芯片可以确保正规渠道
dirtwillfly 发表于 2013-6-8 12:32 | 显示全部楼层
这个不好说,原因有很多可能。包括运输环节造成的也有可能
jjjyufan 发表于 2013-6-8 15:12 | 显示全部楼层
你的232 端口有没有保护?
huangxz 发表于 2013-6-8 15:37 | 显示全部楼层
这个芯片很难坏的,要详细问下是怎么坏的,
skm2008 发表于 2013-6-8 23:14 | 显示全部楼层
后期的不注意使用情况,也可能使片子损坏
chunyang 发表于 2013-6-9 00:48 | 显示全部楼层
先检查电路设计,再确认元件是否有假冒。
NE5532 发表于 2013-6-9 08:48 | 显示全部楼层
几个电容用的什么材质?有考虑余量和温度因数没有?232现在遇到的假货比较多。
lczhoujq 发表于 2013-6-9 17:38 | 显示全部楼层
232不能热拔插,你确认一下客户的使用方法吧
lark100 发表于 2013-6-10 23:42 | 显示全部楼层
带电多次插拔串口,有可能损坏232.
与时俱进 发表于 2013-6-11 12:31 | 显示全部楼层
看来口线还是要串联个小电阻啊。
 楼主| 1208291666 发表于 2013-7-2 17:16 | 显示全部楼层
后期的不注意使用情况,也可能使片子损坏
问题已经找到,是被雷击。没有使用放电管或者防**。并非任何质量问题
a13528442080 发表于 2020-8-20 17:11 | 显示全部楼层
MAX232ESE S0-16这个谁有代理
ningling_21 发表于 2020-8-22 15:09 | 显示全部楼层
立创商城上有不少
Alandalin 发表于 2020-9-9 22:45 | 显示全部楼层
估计是连接到电平超标的接口了?或许是ESD损坏?得分析一下芯片损坏情况,如是否只有其中某个脚损坏?
