 如图所示的一个温度检测电路,Pt100做温度检测传感器,输出电压进入A/D芯片转换后使用
 测量温度范围0~120℃,精度不高,不要小数点显示
 以前设计用TLC274 CMOS四运放(用2个,另外两个没有用)。由于TLC274没有备件,考虑TL084或者TL074代替,可TL074输出电压一直是5V(稳压管限压,供电12V)。电路查多次也没有查出问题,TL074  084 LM324都试过不行
 今天找个TLC272(双运放)用软线连接后正常
 TLC274与常见的四运算放大器没有多大区别(指标高些罢了),为什么不管用 输出电压一直5V
 外围电阻电容肯定没有问题
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
