谁能告诉我为什么偏偏这两个引脚是绿色的??
1936|9
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚间距0.25mm,条件一样,为什么1是红色,13是绿色???
wangxm86 发表于 2013-6-9 10:24 | 显示全部楼层
DRC一下,看看是怎么说的
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 10:59 | 显示全部楼层
DRC一下,看看是怎么说的
DRC结果
Processing Rule : Clearance Constraint (Gap=0.25mm) (On the board ),(On the board )
Violation between Track (17.7612mm,3.1516mm)(17.7612mm,3.6596mm)  BottomLayer and Pad U2-13(17.7612mm,3.4056mm)  BottomLayer
这什么意思啊?U2-13就是图中元件的13脚
zwp0822 发表于 2013-6-9 11:01 | 显示全部楼层
如果是AD
右键变绿的地方-->Violations-->Show all violations
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 11:03 | 显示全部楼层
是protel99啊
原野之狼 发表于 2013-6-9 11:03 | 显示全部楼层
仔细看看图吧  可能你手滑  不小心加了一条线段进去了(17.7612mm,3.1516mm)(17.7612mm,3.6596mm)
NE5532 发表于 2013-6-9 11:09 | 显示全部楼层
另外看焊盘之间的距离是否临界,Protel在临界的时候是可能报,也可能不报的。
wushizhch22 发表于 2013-6-9 11:19 | 显示全部楼层
好像可以通过上面工具栏里的一个“不显示错误”去掉绿色就好了
 楼主| sky657 发表于 2013-6-9 11:20 | 显示全部楼层
果然是封装图的焊盘上重叠了一条线
jiayou0054 发表于 2013-6-10 00:52 | 显示全部楼层
看这种隐藏走线的一个好方法是,开启透明模式。试一试,就知道了。
